Radiateur hs
justine34_7827
J'ai emménagé dans un studio je suis un étudiant venant des tropiques et ne connais rien au système de chauffage. Lorsque j'ai fait l'ouverture de mon compteur électrique récemment, j'ai testé mon radiateur dans ma salle principale et celui-ci ne fonctionne pas. J'ai alerté l'agence immobilière et celle-ci me réponds : la température étant supérieure à 25° C le thermostat ne permet pas de l’enclencher, vous voudrez bien tester à nouveau celui-ci lors de températures plus fraiches. Si quelqu'un s'y connais dans ce type de chauffage, est ce qu'il serait possible de me confirmer cela? J'ai peur que le produit soit HS et que ce soit moi qui serait tenu comme responsable. merci pour vos réponses
6 réponses
Bjr.
Votre agence a pas tout à fait tord.
Il faudrait néanmoins nous faire une photo du panneau de commande de ce radiateur.
Pour être certain de ne pas avoir de soucis avec votre ageagence immobilière, vous faites une LR avec AR en stipulant que vu les températures exterieures, vous ne pouvez pas tester le bon fonctionnement de ce convecteur electrique et que quand il fera plus froid vous pourrez l'essayer et si celui ci ne fonctionne pas, ce sera à rajouter à l'état des lieux d'entrée
La dépose d'image doit respecter certaines conditions :
https://img-19.ccm2.net/z43Q6yaC33JevoJjTihx-bmDtXQ=/f477c705c3c04534a4f93a0c4e74db5e/ccm-ugc/ico.png
pas pu mettre une photo....
mais c exactement comme celui la trouvé sur internet la commande est exactement la même sauf que la marque c thermor
http://www.radiateur-electrique.org/forum/reglage-radiateur-electrique-t1503.html
bonjour, C'est un simple convecteur à thermostat électronique.
Il est fort possible que le chauffage soit coupé au tableau électrique de l'appartement. Regardez bien s'il n'y a pas des étiquettes pour voir si ce n'est pas indiqué "chauffage". Sinon en position thermostat à fond, il devrait chauffer. Attention ce n'est pas instantané, attendez quelques minutes pour voir si ça chauffe. Et aussi ces thermostats, on ne les entends pas lorsqu'ils déclenchent, attention de ne pas oublier d'éteindre, sinon le compteur .... comptera.
