Double isolation au dessus feuilles Alu à bulles
                        David
lucienpel -
        lucienpel -
J'ai pour projet de réaménager un garage en chambre. Les murs du garage actuel sont isolés avec des feuilles d'aluminium à bulle derrière des plaques FERMACELL.
Est ce que je peux mettre une cloison placo par dessus avec une isolation à la laine de verre ?
Est qu'il y aurait un risque accumulation d'humidité entre les plaques Fermacell et placo (donc humidification de la laine de verre) ?
Existe-t-il d'autres solutions?
- Double isolation au dessus feuilles Alu à bulles
 - Feuilles de figuier dangereux - Guide
 - Enlever scotch double face - Guide
 - Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
 - Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
 - Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
c'est à dire que de l'intérieur vers l'extérieur vous auriez :
placo
laine de verre
fermacell
feuilles d'aluminium à bulles
murs maçonné : parpaings, ......
c'est bien ça ?
Si oui ce montage ne fonctionne pas car vous avez (entre autre)
la feuilles d'aluminium à bulles qui va faire pare vapeur ,
mais mal placé car du coté froid.
Solution : enlever l'existant
Cdt
placo
laine de verre
fermacell
c'est bien ça ?
Cdt
Merci pour ce retour.
La maison est en bois donc pas de parpaing mais un bardage en bois. Autrement c'est bien ca au niveau de la succession des couches.
Si je comprends bien il faudrait que je retire le fermacell et les feuilles d'alu à bulles et que je remplace par laine de verre + placo?
<La maison est en bois donc pas de parpaing mais
un bardage en bois. >
ok , mais cela ne change pas le principe
<Si je comprends bien il faudrait que je retire le fermacell et les feuilles d'alu à bulles et que je remplace par laine de verre + placo? >
oui, à moins de trouver un système pour enlever les feuilles d'alu
à bulles , mais perso je ne vois pas trop
Maison ossature bois = aussi membrane pare vapeur indépendante
Vous pouvez peut être récupérer le Fermacell : à voir
Cdt
Cdt
Si je décide de garder l'isolation actuelle, dans la partie salle de bain je vais tout de même devoir mettre du placo hydrofuge pour cacher la tuyauterie (sans isolation entre fermacell et placo hydrofuge), dans ce cas là ca ne pose pas de problème?
Au niveau du plafond il est actuellement très haut (avec isolation laine de verre entre placo et toit bac acier). Je voulais remettre un faux plafond placo pour le descendre à 2.5 m et remettre une isolation laine de verre. Ce montage est-il possible?
Merci d'avance pour vos conseils.
<je vais tout de même devoir mettre du placo hydrofuge pour cacher la tuyauterie (sans isolation entre .... >
Si vous n'avez pas eu de problème jusqu'à maintenant le fait de rajouter
une plaque hydro ne devrait pas modifier les choses .
<Ce montage est-il possible? >
tout dépend du R de la couche d'isolant déja en place (car celle ci
doit comporter un kraft) et du R de la couche d'isolant que
vous voulez ajouter.
Cdt
Cdt
