Démarrage moteur Briggs et Stratton sur tracteur tondeuse
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ?
Trop riche ? pas assez riche ?
merci d'avance.
Salut,
Afin de savoir, déposer la bougie (qui doit impérativement être celle préconisée à l'origine)
Noire : Trop riche , calaminée: trop pauvre .
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Merci Daniel, elle était noire..je vais revoir la vis de richesse.
Etant donné que la bougie est noire, donc une alimentation trop riche, faut-il visser ou dévisser la vis de richesse ?
Je pose cette question parce qu'elle n'est pas très accessible et que je vais tenter le réglage.
Je pense qu'il faut dévisser, mais je demande confirmation.
