Thermostat fait disjoncter la chaudiere
hakim03_7873 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour , je viens d'acheter un thermostat Modèle ME102H.31 pour le connecter à ma Naia 2 il est composé de 4 bornés 2 pour l'alimentation et 2 (NO et NC) j'ai raccordé le thermostat en 220 sur la chaudière et des que je branche les deux files qui parte de ma chaudière vers ne No et le Nc ma chaudière saute pourquoi.
8 réponses
Il y en a de tout simple juste avec 2 bornes et d'autres avec un écran digital
Bonjour faites une photo du thermostat côté bornier
hakim03_7873 Messages postés 7 Statut Membre 1
Je suis a l'extérieur avec mon fils des que je rentre je vous envoie la photo
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > hakim03_7873 Messages postés 7 Statut Membre
Il faudrait le tester avec une lampe témoin pour contrôler ce qui sort phase où neutre et voir qu'elle fil de trouve déjà sur la chaudière .
pour la phase et le neutre de l'alimentation il n'y a pas de pb je voudrai comprendre pourquoi en branchant les deux fils venant de la chaudière vers les deux bornes no et nc cela disjonct ma chaudière
Vous devez vous servir de NO seulement
j'ai deux fils un pour le No et l'autre j'en fais quoi
Regardez ce qu'il y sur le bornier de la chaudière votre nouveau thermostat n'a pas les mêmes bornes que l'ancien
Non ,sur ma chaudière il n'y a pas d'indication, il y a un bornier indiqué dans le livret du naia 2
Bonjour normalement vous devez retrouver vos 2 fils sur le bornier de la chaudière faites une photo de votre ancien thermostat et des fils qui arrivent
Je pense que dans l'état actuel on ne peut pas brancher ce th avec votre installation je pense qu'il faut en prendre un avec 3 bornes NO. NC.et commun . D'ailleurs il est compatible wifi et il faut un récepteur a voir près de la marque .
Merci pour vos commentaires tout d'abord il n'y avait pas de thermostat avant c'est pour cela que j'en ai acheté un .ensuite comme le dit KIDUGEN je pense que sans solution alternative je devrais en acheter un autre avec le port com .
