ETNA 12kw
Colette -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Acheté poêle en septembre ,il affiche 32 degrés c,et mon baromètre affiche 24 degrés ,avec la télécommande je baisse la température à 17.5 mais le baromètre ne baisse pas pour autant.si vous pouviez me renseigner sur ce problème .
Il faut utiliser le terme " thermomètre" pour une température. Votre poêle ne fonctionne pas comme un radiateur électrique il a une inertie de fonctionnement il faut parfois une heure pour que la température se modifie en fonction de l'isolation de la maison.
Relire votre notice.
Il existe une multitude de poêle baptisés ETNA , à granulés ou à buche . En supposant qu'il s'agisse d'un poêle à granulés : pour la plupart , en régulation , le poêle se cale sur puissance minimale quand la température est atteinte . La puissance minimale est théoriquement de 3 Kw , ce qui est considérable pour un fonctionnement continu , surtout en intersaison (d'autant plus qu'en réalité la puissance minimale est souvent plus élevée ) .
Sur la plupart des poêles vous avez la possibilité d'activer le mode stand-by : le poêle s'arrête quand la température est dépassée d'au moins 1°C , et ne redémarre que quand la température est descendue de 2 °C au dessous de la consigne . En fait avec l'inertie vous avez des variations de +/- 2 ou 3 °C , ce qui est très inconfortable !
Seuls les poêles haut de gamme permettent une régulation à +ou- 1°C , et encore si ils sont bien adaptés au besoin
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Colette - 15 nov. 2021 à 09:58
Bonjour, merci de votre reponse ,mais l appareil se met sans arrêt zn stand by et j ai vu que la sonde ambiance est tres proche du tuyau 10 cm et le problème c est qu il monte tres vite en température et j ai beau baisser ça ne fait rien et il possible de rallonger la sonde ou peut-être isoler le tuyau qui se trouve à côté
Le fait que la sonde soit très proche du tuyau est un autre problème : il conduirait plutôt à arrêter prématurément le poêle , ce qui n'est pas le cas .
Vous dites que le poêle se met en stand by et qu'il continue de chauffer : il y a une incohérence :
-soit le poêle se met effectivement en stand by , et il continue de chauffer , dans ce cas il y a un problème avec l'électronique du poêle . Si il a été installé en Septembre cela relève de la garantie ; mais avant de faire appel à la garantie il faut vérifier que le poêle est effectivement en position stand by .
-si le poêle n'est pas en position stand by : il continue de chauffer à la puissance mini qui en fait est beaucoup trop puissante par rapport au besoin réel (poêle surdimensionné par rapport au besoin : qui a fait ce choix ? Qui vous l'a installé ?)
