Chaudière Chaffoteaux INOA qui fuit
Aya -
Ma chaudière Chaffoteaux Inoa fuit depuis quelques jours quand je l'utilise. Le manomètre de pression indique une pression de 0.5.
Le manuel de la chaudière indique que la pression doit être comprise entre 0.6 et 1. J'ai fait intervenir un professionnel qui me dit que c'est normal et qu'il ne faut pas s'inquiéter que cela pourrait s'arranger avec le temps !!!!
Il a été payé et désormais ce n'est plus son problème.
La fuite est toujours là. Je vais voir un autre professionnel mais j'ai besoin d'avoir une idée sur la source du problème et le coût éventuel pour ne pas me faire avoir une deuxième fois.
Je vous joins cette vidéo pour vous éclairer sur la situation et m'éclairer sur les bons gestes à avoir avec la chaudière Et le professionnel.
https://drive.google.com/drive/folders/1PtZf6pXSqZ72RCoaN9XLeBvvHxjO7ydI?usp=sharing
est-ce que je peux utiliser ma chaudière ? dois-je purger les radiateurs une n ème fois ?
Quand je purge les radiateurs, cela fuit moins. Je suppose donc que le disconnecteur est fonctionnel. Par ailleurs le manomètre quelques semaines indiquait une pression supérieure à 1 donc a priori il est fonctionnel aussi
Je vous remercie tous de votre bienveillance et de ce qu'il vous serait possible de me dire.
Bien cordialement.
Bjr Vous monter votre pression a 1.3 bar.
Ensuite vous allez purger vos radiateurs.
Pour l'utilisation de tout les jours 1 bar suffit
Désolé, mais sur votre vidéo on ne voit rien.
Au plombier de vous changer la pièce qui fuit
Aya
Je vous remercie de votre message.
La pression ne monte pas dès que j'ouvre les robinets la soupape du disconnecteur fuit sans que le manomètre bouge d'un cran: c'est bien cela le problème.
Et bien le disconnecteur a surement un Problème
Aya
Dans ce cas, il faut faire intervenir un chauffagiste ou un plombier ?
Merci pour vos retours.
Bcp de plombier sont aussi chauffagiste.
Aya
Merci pour tout.
Mas de rien
