Conception d'une alimentation sauvegardée par batterie
Pehachem -
Je souhaite concevoir (schema, PCB et assemblage) une alimentation à découpage capable de délivrer 12V (2A minimum) de qualité à partir du 220V AC, tout en intégrant une batterie 12V au plomb pour palier une coupure temporaire du secteur.
J'utiliserais a priori Kicad, avec lequel j'ai déjà expérimenté (y compris le PCB, que j'avais fait réaliser à partir des fichiers Gerber fournis par Kicad). Je suis aussi équipé pour souder du CMS facile (IC au pas >= 1,27mm).
Je compte donc partir sur un montage à découpage, à base de MOSFET plutôt que de bipolaire... et j'ai besoin de conseils pour démarrer : pour que le montage soit simple et performant, je souhaite le construire sur la base de quelques circuits intégrés qui géreraient les finesses à ma place ! Et comme je suis relativement déconnecté du monde électronique depuis des années (je suis passé à l'informatique il y a 25 ans) je ne suis pas très au courant de ce qui se fait, et je n'ai pas de référence de tels CI...
Si quelqu'un pouvait me fournir les références de quelques circuits intégrés, ça me permettrait de continuer à creuser et je lui en serais très reconnaissant :-)
Merci d'avance :-)
Pehachem
Une alim de pc ne conviendrait-elle pas ?
https://img-19.ccm2.net/77q6zmg8PGiPkfDaDXUCK0mxOd0=/330x330/b6ebdbb9f3044882a75b84057ea74bbe/auth-avatar/aeaae8bf97e7c63b0abc3125b7092b32-Daniel_26
(auteur de l'image , je certifie qu'il fonctionne encore après 1/2 siècle)
made in France
12 V c'est trop juste pour un accu au plomb, de préférence utiliser des éléments nickel-fer qui reviennent en force pour les sauvegardes .
(image cliquable)
Cdlt,
Pehachem Messages postés 1 Statut Membre
Merci de ta réponse, Daniel :-)
En fait : ce n'est pas tant le besoin d'avoir une telle alim... que l'envie d'en faire l'étude, par curiosité :-) Ingénieur en électronique de formation, je suis bientôt à la retraite (diplôme en 1983 !) et ce type de bricolage pourrait bien me plaire :-)
Cordialement,
Pehachem
A la retraite aussi ,
Suivant la destinée des alimentations, les thyristors "commandés via le classique 555" m'ont bien apportés quant-aux résultats (rendement global sur cuve électrolytique)
