Aide condensateur
Julien0127
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour, j’ai un condensateur qui a éclaté dans un appareil et je n’arrive pas à retrouver l’identique, que me conseillerais vous car je ne suis pas un grand connaisseur en électrique, si quelqu’un peut m’éclairer à ce sujet je suis preneur ???? le model du condensateur est en photo ???? merci à vous une excellente soirée
Ou ceci ??? https://fra.grandado.com/products/4-pieces-wima-mp3-x2-0-68uf-275vac-684-680nf-684-275vac-pcm27-cuivre-condensateur-dorigine-transparente-275v0-68uf-684-mp3x2?gclid=EAIaIQobChMIn9Pj9arH9AIVVuDtCh3HkAYaEAQYCiABEgL6Y_D_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MjMwMDc1NTI Le quel des deux vous me conseillez ? Cordialement
contrariness
Celui la n'a pas la bonne valeur.. 680 nF ce n'est pas 68 nF...
stf_frmu
12 287
La je crois qu'il y a un soucis avec da valeur par rapport à celui de la première photo
Il vous faut un condensateur a film de 0.068 µf ou 68 nf... mais en 250 Volts minimum..
Les condensateurs a film sont tres resistant electriquement mais moins mecaniquement (vibrations) ou l'inverse.. je ne me souviens plus... On les utilisent generalement comme filtre anti-parasitages.
stf_frmu vous a donne un lien pour choisir car vu la faible valeur, vous allez trouver des quantites de 25 a 1000 pieces suivant les sites....
A mon avis un depanneur d'electromenager vous vendra 1 piece pour moins cher ...
Et le condensateur de remplacement a egalement claque c'est que vous avez un probleme ailleurs..
Verifiez la tension que vous avez aux bornes de ce condensateur..
Je ne connais pas le montage, mais si une tension continue est bloquee par un condensateur, une frequence est passante et est dependante de la valeur du condensateur.
