Bourdonnement chauffage d'appoint au gaz
Yohann -
Bonjour, j'ai acheter un chauffage d'appoint au gaz favex a electrodepot aujourd'hui tout fonctionne bien mis à part un bruit de bourdonnement au niveau du gaz je n'e sais pas si est a cause de la bouteille qui est au 2/3 vide et qu'il ni a plus trop de gaz ou si c'est un problème de débit de gaz?quoi qu'il en soit le bruit est extrêmement désagréable pouvez vous m'aider?
Bjr
Retournez au magasin avec l'appareil et expliquez votre souci.
Il est sous garantie
C'est sur que si vous avez coupé le tuyau d'arrivée,  le gaz ne va plus arriver au chauffage d'appoint...
Même avis: l'appareil doit fonctionner normalement jusqu'à la fin de la bouteille
Domi
Nous avons coupé le tuyau d'arriver de gaz et cela fonctionne parfaitement.
Bonjour Domi
. Quand je coupe un fil électrique , il n'y a plus de courant
Si vous coupez le tuyau, il va y avoir une fuite sérieuse et dangereuse .
A moins que : vous ayez voulu dire que vous avez raccourci ce tuyau. Ce qui semblerait plus évident.
Mais je ne vois pas le rapport??
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Salut Paulo.
Suis pas certain que domi et yohann soit la même personne.
Les adresses ip étant différentes
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Ce ne sont pas les mêmes personnes les dates sont aussi différentes.
Normal que les dates soient différentes,  il faut lui laisser le temps de répondre...
