Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ?
                        rubianes
J'ai un problème pour allumer mon chauffage d'appoint en butane.
J'ai un poêle à gaz butane qui a fonctionné pendant plus de 2 ans sans problème avec des bouteilles Clairgaz, mais depuis un moment, l'allumage est aléatoire car malgré la présence de la petite flamme bleue, le chauffage ne démarre pas et une forte odeur assez désagréable se dégage (pas d'odeur de butane).
Croyant qu'elle avait rendu l'âme, j'ai fait l'achat d'un deuxième poêle à gaz butane également et .... Le problème est le même !!. J'ai changé de marque de bouteilles (Actigaz et Totalgaz) avec des résultats similaires.
Qui aurait une idée d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Rubianes
Merci d'avance
Rubianes
- Le gaz arrive mais ne s'enflamme pas
- Bouteille de gaz souffleuse que faire - Meilleures réponses
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas - Meilleures réponses
- Pourquoi le gaz de ma gazinière ne s'allume pas ? - Forum Electroménager
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas d arrive de gaz aux gicleurs - Forum Bricolage / outillage
- Le gaz n'arrive pas aux bruleurs - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Moi quand j allume le mien , la flamme ne tient pas, même en laissant longtemps appuyé... help!!!! merci
    doc chaudiére
    bonsoir, c'est votre thermocouple hs ou la petite flamme encrassée.
    TOTOCHES3842
    SFA
    inutile de prendre les gens pour des imbéciles; un chauffage d'appoint butane sert par exemple (c'est mon cas), à faire "le joint" entre deux périodes de chauffe;la nuit, ma dalle "résille chauffante "accumule en heures creuses; c'est suffisant pour avoir 18,5°-19° au lever; en attendant que les radiateurs à inertie redémarrent, (et surtout pas des convecteurs), le butane permet de regagner 1,5°à 2° en 30mn et le tour est joué; tout le monde sait que ce n'est pas un chauffage principal;
