Carburateur Toby DVR
Domfernando011958 Messages postés 7 Statut Membre -
 Marco -
Je viens d'acheter un poêle à mazout Supra avec pot sortant bonne état mais il me semble que le vendeur a dû toucher le carburateur Toby Dvr car une fois arrivé chez moi j'ai tout nettoyé sauf carburateur a part le filtre bien sur il manquait déjà une goupille et un clips qui fixe la tige du régulateur au carburateur une fois nettoyer j'ai mis en place cheminée Ramonée et gainé diamètre de la gaine 130 hauteur cheminée 4,50m, déjà la tirette de fermeture d'arriver de fioul qui doit être en position haute ne fonctionne plus, mais pas de problème le fioul arrive au pot correctement, le problème une fois allumé même sur position max 6 la flamme bleue et jaune reste à mis pot et fait du bruit comme si de l'air arrivait par dessous et donc n'arrive pas à allumé la dernière rondelles percé en haut du pot, si j'ouvre la trappe de visite au dessus du pot porte vitre la flamme ce calme devient toute jaune monte à la dernière rondelles mais ne l'enflamme pas je referme la la flamme redevient bleue et jaune et enflamme la rondelle du haut tout ce stabilise mais ça ne dure que 30 secondes et redescend et virevolte.
Ma question ne serait-il pas un réglage du carburateur, comme à mon avis ça a été toucher ? Ou trop d'arriver d'air ? Merci.
Je suppose que comme tout appareil, votre poêle à une référence en plus de sa marque .
Domfernando011958 Messages postés 7 Statut Membre 1
C'est les références merci de votre réponse.
Edition : POELE A FIOUL 9350 a-N-06; 9360F 9375 a-N-06; 9385F 93100
Marco
J aie le meme prbleme mais pas de mazout sufficient pour s enflsmer au bleu.c ac vien du clapet d arrived de mazout
