Chaudière fioul en panne
Ayrton45
Ayrton45 -
Ayrton45 -
Je viens vers vous pour obtenir de l'aide... Car c'est urgent. Ma chaudière au fioul s'éteint au bout de quelques heures depuis 24h. Et donc, plus d'eau chaude ni de chauffage.
Je n'y connais rien en chaudière, donc j'ai pris plusieurs photos de cette dernière et j'ai quelques infos a donné tout de même.
On est dans ce logement depuis quelques semaines. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça.)
Depuis, on a eu un autre souci, cette fois avec la pression, qui était quasiment à zéro, mais l'eau chaude et le chauffage fonctionnait. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça).
Et donc, depuis hier matin, plus de chauffage ni d'eau chaude. La chaudière en défaut, et la pression a plus de 3 bars... donc largement au-dessus du rouge. J'ai descendu la pression en relâchant de l'eau, et appuyé sur ce bouton rouge, qui s'allume quand elle est en défaut, et elle redémarre, eau chaude et chauffage. Je vérifié la chaudière deux ou trois heures après, tout est nickel. Le soir, rebelote, plus d'eau chaude ni de chauffage, chaudière de nouveau en défaut, à 0 degrés au lieu de 60, 65, met la pression correct (1,5). On remet en route avec le bouton rouge, et ce matin, une nouvelle fois, plus rien... toujours la pression correct, mais chaudière à zéro...
Voilà donc notre souci, et avant d'appeler un quelconque dépanneur, j'aimerais savoir si possible de la réparer si jamais il s'agit d'une petite connerie...(comme le trou dans le radiateur la dernière fois).
Pour info, j'ai fait le tour de tous les radiateurs, aucune fuite apparente, il chauffe tous quand la chaudière fonctionne, rien de cassé apparement, le radiateur que j'avais rebouché n'a pas bougé et fonctionne donc aussi, j'ai regardé vite fait la chaudière et rien d'anormale a priori, tout comme la cuve à fioul. Le niveau de fioul n'est pas en cause non plus. Et on n'a rien touché à tous ces niveaux avant hier matin. Et la chaudière a été vu en entretien au mois d'aout.
Si quelqu'un peut nous trouver une solution rapidement... :biggrin: Merci, cordialement.
Voici les photos ;
https://ibb.co/85cgQNK
https://ibb.co/DppfVyv
https://ibb.co/0jW3STp
https://ibb.co/GRx0H8q
https://ibb.co/Kq9SftB
https://ibb.co/PFYtPTG
https://ibb.co/VYxJCDB
https://ibb.co/V3cm9qh
https://ibb.co/PG0CfpF
https://ibb.co/VmBysD7
https://ibb.co/m9zRN2x
https://ibb.co/RHj8KNh
https://ibb.co/xGs86YH
Voici les photos ;
13 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Si c est une urgence, appelez un chauffagiste.
Ici le temps de réponse peut être très aléatoire...
Lors d'un remplissage ou d'un complément de cuve , la chaudière était en fonctionnement ?
Cdlt,
Cdlt,
Trois heures , c'est un minimum .
La cellule est bien propre , bien positionnée ?
Quelle est la couleur de la flamme ? Observez-vous de la fumée à la sortie de votre cheminée ?
Et c'était il y a quelques semaines, et pas de souci jusqu'à maintenant.
Oui la cellule est propre et bien positionnée. PAR CONTRE, j'ai une espèce de renaissance d'espoir depuis 5 minutes et votre message... sincèrement, je me voyait pas démonter quelque chose... j'y connais rien, et surtout peur de casser et devoir tout changer alors qu'il pourrait s'agir que d'une petite connerie... et vous m'avez parlé de la flamme, j'ai donc été voir, et comme vous le voyez sur les photos, la vitre de protection et cassé en deux... est-ce que c'est possible qu'au bout d'une certaine température, la chaudière se mette en défaut à cause de cela ? c'est je pense le problème... ou alors il y aurait plusieurs problèmes mais sachant qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à avant hier... et si oui, pouvez vous me confirmer qu'il s'agit uniquement d'enlever les deux visses et d'en remettre une neuve ? si c'est le cas, je peux le faire, mais ou trouve t-on cette pièce détacher ? merci pour votre réponse.
Pour info, pas de fumé et il y avait bien une flamme mais c'est éteinte avant que je puisse prendre la photo.
Ce hublot fendu reste sans importance temps qu'il reste dans sa position .
Ce brûleur dispose t-il d'un réchauffeur ?
Je ne trouve pas de réchauffeur à première vu, peut-être celui là ?
J'ai ouvert le capot du dessus de la chaudière, et j'ai sans doute trouvé une fuite, je vous joins les photos.
Le problème pourrait venir de là ? si oui, puis-je le réparer seul ? si je regarde bien, l'eau vient de la pièce avec deux vis, et cette pièce est déjà rouillé et très abîmé... si je peux le faire seul, ou puis je trouver cette pièce et que faut-il faire avant de démonter ? Cordialement.
Bonsoir,je ne suis pas spécialiste mais à force de réparer la mienne je te donne plusieurs pistes :
Vérifier la propreté des filtres (un a l'arrivée du fuel dans le bruleur +1 dans le bruleur +1 au niveau du gicleur).
Il peut arriver aussi qu'une prise d'air aux niveaux des raccords souples de l'arrivée et le retour du fuel provoque ce défaut .
je ne pense pas que la pièce de la photo soit la cause du défaut.
AVANT de vérifier tout ça ne pas oublier de fermer le robinet d'arrivée du fuel !!
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour, merci pour votre réponse. Je me répète, mais il y a bien une fuite (j'ai séché et rallumé la chaudière pour voir) au niveau de cette pièce, Et donc malgré cette fuite vous pensez qu'il y a un autre problème ? Cela serait pas de chance... :-/ on a trouvé quelqu'un qui peut nous fabriquer la pièce en question, car introuvable dans le commerce... comme je n'y connais rien, et qu'on devait changer de mode de chauffage l'année prochaine, on va plutôt faire ça maintenant... je vois si j'arrive à réparer cette fuite, si c'est pas le cas, on changera de mode de chauffage maintenant.
Bonjour.
Problème résolu.
Merci pour vos réponses.
J'avais réparé la fuite, mais toujours la chaudière en défaut au bout de 2 ou 3h. J'ai appelé un chauffagiste, le filtre était mort ainsi que le clapet. La vase d’expansion est en très mauvaise état mais vu notre projet de changer de chauffage, elle devrait tenir. La chaudière refonctionne parfaitement depuis.
Encore merci pour vos réponses.
Problème résolu.
