Circuit dérivé chauffage central
Babar -
Bonjour. J'ai installé quelques mètres de serpentin de cuivre près du foyer de ma cuisinière à bois/charbon puis relié ce dispositif au circuit de mon chauffage central comportant 10 radiateurs. . Est il réaliste qu'après qq heures de gros feu mes radiateurs chauffent en positionnant ma chaudière fuel à 0 ou sera- ce seulement un soutien lui evitant trop de cycles de déclenchement ? Ou hélas est-ce totalement une fiction ? Merci de votre avis.
Dans ce cas il vous faut un accélérateur pour faire circuler cette eau chaude dans le circuit de vos radiateurs, et surement quelques clapets pour éviter des retours de l'un sur l'autre .
Babar
Rebonjour. Suite à ma demande de conseils début Janvier, je précise que je compte me servir du circulateur de la chaudière tjs en marche. Ci joint photo du dispositif. Merci de votre avis
Beaucoup d'expériences avec un serpentin ont abouti vers un échec (perte de charge).
Ceci fonctionne s'il est bien construit:
https://drive.google.com/file/d/1CIeV9hNHx_2prdauoWYjyV_qktJeLRN3/view
Azopardi0166 Messages postés 3 Statut Membre
Merci de votre réponse rapide. Vous parlez d'accélérateur. Profiter du circulateur de la chaudière est elle une solution. Dans ce cas, sa vitesse optimale serait elle 1,2 ou 3?.Merci de votre nouvel avis.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Azopardi0166
Bonjour, Suite à ma question, ci joint photos du dispositif raccordé à ma chaudière fuel et profitant donc de son circulateur. C
e montage a t il des chances de fonctionner ? Merci de votre avis. [image:https://img-19.ccm2.net/sYg_OK29XGCxa1_-e0AzeDKuHtQ=/1c3da35ace6e4267b6c38daf01f225f2/tmp/IMG-20220101-WA0000.jpg|182px||center
Réponse de : Azopardi0166 - 15 janv. 2022 à 05:13
Bonjour. Ci joint montage serpentin cuivre raccordé au circuit chauffage central fuel avec circulateur et vase d'expansion. Est il réaliste de penser chauffer ainsi un tant soit peu l'eau de mes radiateurs profitant du circulateur de ma chaudière alors réglée à 0 après une bonne montée en température de ma cuisinière à bois?. Ou bien ce passage forcé de l'eau alors réchauffée pourrait il économiser seulement les cycles de chauffe de la chaudière ? Le circulateur devrait il être plutôt sur 1 ou 3? Pourrait on optimiser le montage ? Utiliser le volume d'eau de la bouilloire à droite ? Merci énormément de votre avis.
