Poser du placo sur du placo pour récupérer un plafond abimé
Trinie
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Le plafond de mon salon n'est vraiment pas joli, les plaques et bandes de placo, vis se voient. Le plafond a 16 ans. Il y a une petite fissure et surtout beaucoup de "vagues", plafond non lisse. Plusieurs peintres sont venus faire un devis, certains proposent un enduisage des imperfections et traitement des fissures, utilisation de calicot et entoilage avec tiss n renov.
D'autres s'avancent moins et préfèrent indiquer sur leur devis ; "les bandes de plafond sont visibles, l'entreprise est dans l'incapacité de rectifier ce problème".
Un autre peintre m'a parlé de l'un de ses collègues plaquiste qui pourrait coller des plaques de placo très fines sur mon plafond actuel donc plaques double peau, qu'en pensez-vous?
Pas trop lourd? Durée sur le temps?
Merci des conseils que vous pourrez m'apporter.
- Coller placo plafond
- Plafond en placo qui fait des vagues - Meilleures réponses
- Peut on coller du placo au plafond - Meilleures réponses
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
Il faut retirer les plaques actuelles et en reposer de nouvelles... de niveau et dans les règles de l'art !
Tout le reste ne sera qu'un pansement sur une jambe de bois...
Cdt
Cdt
⟪ Un autre peintre m'a parlé de l'un de ses collègues plaquiste qui pourrait coller des plaques de placo très fines sur mon plafond actuel donc plaques double peau,
qu'en pensez-vous? ⟫
Pour en avoir vu , c'est très bien, (collage à la mousse expansive après étayage sérieux ) .
La mousse est injectée sous forme de plots distants via des trous de 6mm faciles à enduire .
