Impossible de sortir clé du barillet sur porte d’entrée
Cristo_5512
Cristo_5512 Messages postés 9 Statut Membre -
Depuis hier soir, je ne peux plus sortir la clé de ma serrure de la porte d’entrée. Elle ne sort que lorsque le pêne est sorti c’est à dire quand la serrure est fermée. Si je dois partir je dois ouvrir la porte ensuite fermée la serrure (sortir le pêne) enlever la clé, remettre la clé à l’extérieur ensuite ouvrir (rentrer le pêne) puis fermer la porte et ensuite la serrure.
Que dois-je faire ? On peut réparer ou il faut changer le barillet ? Merci de votre aide
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer une Serrure 3 points sur une porte blindée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! Urgent - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte d'entrée trois point bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
Vos explications montrent que le barillet n'est pas en cause .
A vous de vérifier le mouvement complet du pêne :
https://www.google.com/search?q=p%C3%AAne&sxsrf=APq-WBsYLBsJkixHvODbBa2PO_7NwE0jcA%3A1643271200643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjC9LuhvtH1AhUtzoUKHVY7CkEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=769&dpr=1
Il se peut qu'il y est du jeu plus en aval .
Cdlt,
Cdlt,
