Fuite sous chauffe eau
Emilia1997 Messages postés 9 Statut Membre -
Saoussen_BA Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'un renseignement, cela fait maintenant plusieurs fois qu'un plombier passe pour un problème à niveau du chauffe eau.
J'aimerai avoir vôtres avis sur la question, car je trouve cela.
Lorsque je tire une chasse d'eau, le sanibroyeur ce met en route et l'eau fit sont chemin ( jusque là, tout est normal) le moment que je trouve vraiment bizarre c'est que ça ressort du siphon qui est sous le chauffe eau.
J'aurai bien aimé vous montrez la vidéo mais je n'arrive pas à la mettre
Super Mario ma dit que c'était tout à fait normal.
Mais je ne crois que cela soit normal. Car actuellement suite à cela j'ai mon sol qui ce creuse. Je vais bientot finir chez les voisins du dessous..
Merci beaucoup de votre aide.
Un clapet A-R sur une conduite pouvant transporter des sédiments n'est pas fiable .
(accessoire introuvable chez-nous):
Pour ceux qui disposent d'une imprimante 3D démonstration :
https://www.youtube.com/embed/suIAo0EYwOE?autoplay=1
2
Bjr
Sûrement votre vidange est trop petite en diamètre, ou trop de coude ou vidange partiellement bouchée après le chauffe eau
Non rien de tout cela, les plombier on refait toute la tuyauterie mercredi . J'essaie de poster une photo.
Mais je trouve ça vraiment bizarre parce que ça crache par le siphon.
Merci de votre réponse.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Emilia1997 Messages postés 9 Statut Membre
Pour mettre une photo, au dessus du cadre ou vous ecrivez, il y a une petite icone avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure
Emilia1997 Messages postés 9 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Le plombier m'a dit que c'était à cause de l'air dans les tuyaux mais il a 2 clapet anticipé retour plus un autre système pour l'air.
Ces 2 pvc gris, d ou viennent ils? Ou vont ils ?
Ou est le sanibroyeur ?
Le sanibroyeur est dans la pièce à coter dans mes toilettes, le tuyau du bah par du sanibroyeur et rejoins la tuyauterie sous la baignoire. Et le tuyau du haut par du siphon passe par un première clapet anticipé retour, puis un 2eme pour rejoindre plus loin le tuyau de dessous. Et les 2 autre qui sont à la verticale il a un bouchon et l'autre un souple pour l'air ( si je ne dit pas de bêtises)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
De votre photo il n'y a rien à comprendre
Il faut que le siphon du chauffe eau tombe au même endroit que les WC et non connecté à la sortie du sanibroyeur même s'il y a un clapet antiretour qui risque de ne pas être fiable .
Bonjour.
D'accord , merci de votre avis. Après je n'y connais vraiment rien à la plomberie. Mais dans ma logique cela n'est pas vraiment normal que l'eau sorte par la à chaque fois que je tire la chasse ou que le sanibroyeur ce met en route.
En fait il faudrait que tout soit repris ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976 > Emilia1997 Messages postés 9 Statut Membre
Il n'y a pas de problème pour les connaissances .
Il faut que rien soit branché en sortie de sanibroyeur juste l'évacuation vers le tout à l'égout ou la fosse septique .
Emilia1997 Messages postés 9 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse.
Donc en fait l'entreprise n'a pas fait les choses comme il faut et ne veulent pas assumer l'erreur.
Parce que le technicien m'a dit que c'était l'air qui fessais craché le peu d'eau qui y a dans le fond du siphon.
Mais bon un sanibroyeur n'a pas non plus la pression d'un compresseur.
