Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Cindy
Nous avons dans le hall de notre petite copropriété un interrupteur avec extinction automatique au bout d'environ 1min. Il n'y a pas de détecteur de mouvement, la lumière s'allume lorsqu'on appuie sur l'interrupteur et s'éteint ensuite. Le problème c'est que depuis quelques mois, la lumière s'éteint au bout d'une minute pour se rallumer directement sans intervention de notre part. Elle finit par s'éteindre après s'être rallumée/éteinte plusieurs fois. Est ce l'un d'entre vous aurait une idée de l'origine du problème ? Nos compétences en électricité sont assez limitées ;-)
Merci!
Merci!
- Lumière qui s'éteint toute seule et se rallume signification
- Lampe qui s'éteint automatiquement - Meilleures réponses
- Lumière s'éteint - Meilleures réponses
- Plaque induction qui s'éteint toute seule - Forum Electroménager
- Pourquoi ma plaque de cuisson s'éteint toute seule ? - Forum Nettoyage
- Lumiere qui ne s'éteint plus ✓ - Forum Electricité
- Lumière qui s’allume toute seule ✓ - Forum Electricité
- Sonnette qui sonne toute seule signification ✓ - Forum Electronique
Bjr
Vous avez surement un minuterie. Votre allumage fonctionne à l'aide d'un bouton poussoir et non un interrupteur.
Si c'est le cas, remplacez la minuterie
Bonjour stf_frmu!
Merci pour votre réponse! Effectivement c'est bien ce qu'on doit avoir. Quand vous dite changer la minuterie, c'est changer l'ensemble des boutons poussoir ou la minuterie est une piece à l'arriere des boutons? En sachant qu'il y a 3 boutons poussoirs dans la cage d'escalier, est ce que le problème vient d'un seul des bouton ou c'est l'ensemble qui peut etre concerné? Dsl ca fait bcp de questions ;-)
