Relais temporisé GRT8
Philain_2954 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes.
En fait, lorsque je mets sous tension via un interupteur, le décompte doit se faire et quelques secondes plus tard,ma lame doit s'allumer ( peu importe le temps qu'elle reste allumée )
J'ai tout essayé mais cette lettre S m'intrigue;
Merci de vos réponses.
Profil bloqué
Bjr, et quel est le pb si vous avez le bon relai il doit marcher si vous avez sélectionné les bons paramètres !!
A1- S c est le contact de passage .. il faut bien que quelque chose l actionne ce relai mais il n est peut etre pas prévu pour etre en marche permanente en cas d utilisation avec un interrupteur surtout en courant continu ??
A1 - A2 étant l alimentation
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/grt8-b1-mini-relais-temporise-a-arret-hors-tension/f-1661416-auc0749249694143.html?cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COR%21%21MP%21287498179%21bing&msclkid=edcd2181bc2614a04c6f43919e60d46f
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Bonjour Non ce n'est pas lae bon relais
Celui-ci enclenche une lampe en même temps que la fonction ; la durée est programmée. ce qui correspond à R la fonction en S
Voici le produit qu'il faut chercher ;
Ah ces brochures ( jamais bien expliquées )
J'ai donc relié le S à l'interupteur M/A et cela fonctionne. En fait j'aurai pu me passer de ce S et venir couper A1 avec mon inter. Bon ça fonctionne sauf que si je mets un buzzer à la place de ma lampe, ca fonctionne aussi mais il doit y avoir un courant résiduel car on entend un léger son qui en sort. Donc pas vraiment génial. Ceci dit, merci pour vos infos
