Consomation d'un chauffe eau en marche forcée
nicolehenri
je suis passé en tarif d'heures creuses en heures pleines car tarif moins cher
donc mon chauffe eau d’éclanche a chaque fois que je tire de l'eau chaude pendant plusieurs minutes pour se remettre en température
est ce que cela consomme plus que ci il fonctionnais en heures creuses pendant 5 ou 6 heures ?
merci de l'info
cordialement
merci de l'info
cordialement
- Marche forcée chauffe eau
- Chauffe eau mode forcé vs auto - Meilleures réponses
- Peut on laisser un chauffe-eau en marche forcée - Meilleures réponses
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
Bjr
Non ça ne consomme pas plus.
La différence est que le KWH en heures creuses est moins élevée qu'en heures pleines
Si vous consommez moins de 7000kw par an il faut passer au tarif de base , mais surtout sélectionner le bon fournisseur .
Le cumulus chauffera en fonction des ses besoins pour maintenir la température déterminée par le thermostat. Vous ne consommerez pas plus si vous utilisez toujours la même quantité d'eau chaude . Moins vous passez de temps sous la douche moins vous payerez.
