Help. Peinture n accroche pas/ ne sèche pas
Sephiroth54 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour. Ayant acheté une maison récemment,Je suis en train de repeindre la cave directement sur du béton brut. Avant de peindre j ai frotter les mur avec de l eau de javel diluer dans l eau. Et du coup après la première couche de peinture il y a plein de tache ou la peinture n accroche pas. Si je prend un chiffon a l endroit des taches la peinture se retire toute seule. Je voudrais savoir pourquoi. Je pense à des champignons mais lequel et comment traiter ça? Je vous remercie par avance pour votre aide
7 réponses
Cave enterrée ?
Cdlt,
Oui à moitié. Il y a également un puits mais il n est plus alimentée en eau. Il reste juste un fond d eau
Semi enterrée donc, il s'agit de savoir si la partie côté terre à été protégée (produit genre bitume) .
Si votre peinture est une barrière à l'humidité, aucun remède miracle un crépis à la chaux lui permettra de "respirer" .
Merci beaucoup pour votre réponse! Mais effectivement les 2 autres mur sont reliés à d autre pièce et il a pas le même souci donc effectivement ça dois être ça. La maison a 80 ans donc difficile d en savoir plus. Encore merci ????
Juste une dernière question, est ce que d après vous ce produit ferais l affaire? Et est ce que je peux le mettre directement sur la peinture que j ai déjà mis où il vaut mieux que je retire avec un décapeur et un chiffon l endroit où la peinture n accroche pas?
Ok super merci. Et je pourrais peindre par au dessus ensuite?
