Deconnexion cosses plates Faston
James_7144
James_7144 Messages postés 5 Statut Membre -
- Comment retirer une cosse d'un connecteur
- Comment retirer joint silicone - Guide
- Comment retirer une tache de sang sur un pantalon blanc - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Comment retirer une tache - Guide
- Comment retirer de la colle - Guide
7 réponses
Logiquement, en tirant la gaine vous devez pouvoir déclipser le téton de la cosse.
Sur certains modèles la gaine est en fait un corps en plastique lui même aussi encliqueté sur la cosse, et déjà le remonter le long du fil est une galère car il faut atteindre un petit ergot plastique.
Il devient plus pratique, si on a assez de longueur de fil, de couper et réinstaller nouvelle cosse, mais en électroménager ce sont souvent des cosses en inox, le cas ici pour une centrale vapeur sur la chaudière, modèle qu'on n'a pas forcément sous la main!
Merci à vous
Merci à vous
Pendant des années j'ai monté des cosses basiques sur ce type de pressostat de chaudière. Je n'ai jamais eu de problème . Le plastique seul je l'ai fait sauter très souvent.
Ah oui, là je comprends, en virant le plastique on accès très aisément au verrou de cosse qu'il suffit de soulever ou pousser selon le modèle
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120802668-depannage-thermostat-frigo#5
Le "jonc" inox , si vous l'avez choisi suffisamment étroit vous sert d'outil pour dégager la languette de verrouillage.
Bonjour et merci
C'est exactement ce que j'ai pratiqué hier en affûtant et polissant l'extrémité. D'ailleurs je récupère systématiquement es languettes pour réalisation de nombreux outils ou ressorts et autres
Il faut malgré tout avec certains types de cosses retirer au préalable le manchon isolant sans quoi le verrou est inaccessible
Oui les miens sont relativement standard de 2.5 mm . 0.6 mm. Je les utilise souvent après de fréquentes récup sur balais usagés. Souvent mis en forme et soudées à la brasure d'argent. Dans le cas présent j'en ai affuté un en languette un peu cintrée et polie pour aller chercher le verrou des cosses. Mais avec certains manchons plastique ça ne passe pas.
