Sèche linge Vedette
Webediteur -
 Soka -
Il m'est impossible de sortir par l'avant le condenseur de mon séché linge Vedette A** VSF57H2DW.
La trappe avant, en bas à gauche, s'ouvre bien, je peux nettoyer le filtre, mais le condenseur reste fixé et ne peut sortir. ??
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Pas de chance vous avez un sèche linge avec pompe à chaleur: , donc le condenseur et évaporateur ne se sortent pas .
Peut-être en enlevant le dessus N° 117 vous pourrez souffler plus facilement l'ensemble. .
Attention: ne débrancher aucun tuyau de la pompe à chaleur .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement..
C'est le gros problème de ces appareils. suivant les modèles le nettoyage se fait par projection d'eau intérieur .
Kalvin06
En revanche lire des absurdité pareil c'est quand même assez énorme...
A mon humble avis vous ne devez pas être du métier ou alors un technicien très médiocre ( désolé de ma franchise), car une controle régulier permet d'éviter le problème.
Une simple brosse a dent ou aspirateur et un nettoyage régulier (après chaque utilisation) réduit les chances d'obstruction.
Cdt.
-1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967 > Kalvin06
Bonjour Kilin06
Je suis peut-être un très mauvais technicien, mais vous  une personne qui ne connait pas grand chose aux sèche linge, particulièrement avec pompe à chaleur. C'est un défaut de ces appareils. Votre pauvre brousse à dents est incapable d'aller au fond du bloc "condenseur évaporateur".
La prochaine fois modérer vos messages si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement;
Soka > Kalvin06
Bonjour, j'ai acheté ce modèle il y a 4 mois d'occasion. Je trouvais qu'il ne sechait pas super super bien.
Je viens de démonter la machine et Stf_jpd87 a raison.
Il faut démonter un peu, derriere et coté, car l'evaporateur ne pouvant s'enlever sans enlever 30 vis, il faut soit le nettoyer par projection d'eau. comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n6pyQZON9SQ
Moi j'ai ouvert un peut plus et j'ai directement acces à l'evaporateur par le panneau latéral gauche, et besoin d'un bon coup d'aspirateur dedans :)
Il est un peu tot, donc je patiente... Si les poussières sont trop collées, je le mettrai dehors et nettoyage au jet d'eau.
Quoi qu'il en soit, c'est mal penser pour nettoyer.
Peut être que l'ancien proprio ne l'avais jamais fait, ou ne pensais pas assé au filtre du bas à gauche (trappe) qui donne sur le condenseur.
Je pense bien que l'auteur à du régler le problème d'une façon ou d'une autre, mais ça pourra j'espère servir à d'autres.
Kalvin06, quand on se rend compte que l'on a mis un commentaire inutile, il vaut mieux le supprimer. Surtout en méprisant à tort quelqu'un qui tente d'aider.
Webedition
Merci, je ne savais pas, je l'ai acheté d'occasion à un jeune. Mais comment est ce possible de ne pas nettoyer le condenseur ??? D'ici un mois ou deux il sera inutilisable...
Webedition
Je ne vais quand même pas prendre un jet d'eau pour arroser ???
Vous pouvez; mais attention à la platine électronique et aux circuit électriques.
Webedition
Bon c'est mort alors, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit entièrement obstrué. C'est pas cool de la part du constructeur.... pour moi c'est terminé Vedette.
Merci encore.
alors choisissez un sans pompe à chaleu,r car le problème est aussi les les autres marques.
Kalvin06
Malheureusement le constructeur n'est pas assez intelligent pour prévoir un filtre a cet endroit ( qui est mis en place chez d'autre constructeur ), on pourrait presque considérer ça comme une volonté du constructeur vu qu'il y a aucune indication dans la notice.
