Branchement plaques + four sur même circuit?
Sillage
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'ai sur un disjoncteur 32A une plaque de cuisson et une hotte, puissance max 5513 watts.
J'envisage d'installer un four d'une puissance max 2620 watts sur le même circuit.
La section du câble d'alimentation est de 6mm².
Est ce que cette installation serait dangereuse?
- Section câble four et plaque induction
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Meilleures réponses
- Disjoncteur four 32a - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Câble 6mm2 pour plaque induction - Forum Electricité
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Cable jaune et vert - Guide
7 réponses
Sur une installation aux normes actuelles pour un logement neuf, il faudrait des circuits différents
Mais sur une installation existante, qui ne dispose que d'un seul circuit 32A, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6² moyennant des précautions de raccordement.
cf doc Promotelec joint
La hotte reste négligeable d'un point de vue puissance.
Merci de votre réponse, néanmoins j'ai un doute sur la puissance totale... Si il m'arrive de tout faire fonctionner au maximum, il n'y a pas de risques? (Puissance totale max 8133 watts)
Dans les faites tous n'est jamais à fond simultanément (la pyrolise, les 4 feux...)
Et si cela arrivait, le disjoncteur 32A sautera pour sécuriser l'ensemble
D'accord, votre réponse concorde avec le site d'engie. Si je comprend bien c'est l'inverse qui est dangereux : faire fonctionner un appareil peu gourmand sur une prise 32A.
Merci à vous.
Merci à vous.
Non c'est encore moins dangereux.
32A c'est le maxi accepté par les fils en 6².
Aucun problème si on tire moins.
Vous branchez bien une lampe de chevet de 10W sur une prise protégée par un disjoncteur 20A qui autorise 4600W
