Raccordement arrivée eau chaude/eau froide de douche
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre -
Je suis en train de faire le raccordement de mon espace douche : je prévoit deux arrivée d'eau dans le placo, encastrées et en dessous une évacuation (tube pvc). Seulement je me pose la question est-ce que il est possible de faire passer les conduites eau potable chaude et froide par le faux plafonds depuis le chauffe-eau et l'arrivée générale, ou bien les arrivées doivent cheminer dans le sol pour remonter sur le mur de la colonne de douche ?
Est ce que il existe une norme pour raccorder les arrivées d'eau chaude/eau froide une colonne de douche type italienne par le haut ou le bas en fait? Ou il faut faire au plus pratique ?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
A mon avis: non, il faut toujours faire au plus court ce qui économise l'eau dans l'"attente de l'eau chaude.
Bonjour vous pouvez passez par le haut si il n'y a pas de risque de gel et prendre du cuivre recuit pour ne pas avoir de raccord et de soudure dans les encastrements .
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
Je comprends. Merci pour votre réponse et ces précisions.
Malin21 Messages postés 18 Statut Membre
En passant par le haut comme indiqué par Kiduguen prendre du cuivre en rouleau ou multicouche (pas de PER plastique) bien le calorifuger et attacher les tubes isolés séparément ensemble sinon coups de bélier assurés
"Bonjour,
Merci pour votre réponse. Mais quand vous dites non , c'est non pour passer par en haut ?
Ou alors c'est techniquement possible et souhaitable si c'est le chemin le plus court ?
Le "non" était pour la norme. Vous passez au plus court. En évitant les zones de gel
J'ai ajouté un schéma. cordialement
Merci à tous pour vos réponses. Effectivement le passage se fera par le haut, car il y a un comble et un faux plafond, donc pas d'exposition à l’extérieur et au gel à priori.
