Le briquet de mon chauffe eau electronique pas d etincelle
isimo59 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour,le briquet ne donne plus d étincelle,chauffe eau a gaz electronique Junkers W275-4 KV1 B31 S5405. J ai tout vérifié,piles,klixon,interrupteur,switch,membrane,etc...aucun probléme. Mais pas d étincelle. Votre avis va me sauver,merci.
6 réponses
Bonsoir le piezo est peut-être défectueux .
Mais c'est presque certain que c est ca !
Merci de votre réponse ,c est un chauffe eau à piles. Qu est ce que le piezo, je ne connais pas cette piéce si vous pouvez m expliquer,merci encore.
C'est la pièce qui provoque l'étincelle si votre chauffe eau a des piles c'est l'ouverture du robinet d'eau chaude qui allumé le chauffe eau . Et le piezo est donc commandé par une autre pièce qu'il faut également regarder .
L ouverture de l eau declenche le switch mais pas d étincelle,les piles neuves,tout le circuit électrique nickel,mais le courant n arrive pas au thermocouple. Est ce que c est la boite electronique
J ai vraiment vérifié toutes les causes possibles de cette panne,mais il y a qqchose qui bloque l étincelle. C est comme si probleme de membrane,mais non .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Plusieurs pannes :
le pièzo lui-même isolant cassé
le câble d'alimentation
la platine de ce pièzo
le contact de commande .
