Fuite ballon d'eau chaude
Jojo71 -
Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ouf!! Je range mon matériel au bout d'une heure je vérifie les joint et là Eureka toujours pas de fuite les joint ne sont pas humide.
Le lendemain matin je jette un coup d'oeil et la malheur toute petite fuite une petite flaque de 5cm de diamètre sur le haut du ballon . Donc je voudrais savoir d'où ça pourrait venir car j'ai fait des joint téflon et je croyais que ce style de joint fuyait du début et pas au bout de 12 heure
7 réponses
Bjr
''Une petite flaque sur le haut du ballon''
Il va falloir être plus précis.
Marque du ballon,
Pour eau chaude ?
Photo .....
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
j'ai fait des joints téflon et je croyais que ce style de joint fuyait du début et pas au bout de 12 heures
Non : ou ça fuit ou c'est étanche Il ne faut pas hésiter à mettre du téflon. " Haut du ballon" alors que les sorties sont dans le bas ???
Cordialement;
Bonjour avec une photo ce serait bien
Jojo71800_8115 Messages postés 2 Statut Membre
Il peut y avoir plusieurs raisons.
Téflon mal fait
Joint abîmé ou pas assez épais
Sertisage par glissement pas étanche.
Raccord serré trop fort et fissure dans les raccords laitons
Voici une photo de l'installation avec la petite fuite la marque du ballon Atlantic 300L
Le joint téflon est certainement mal fait. Vous êtes sur que c'est au niveau du téflon ou du joint en dessous .
D'après la photo manque de téflon. ici:
