Chasse d'eau qui coule dans la cuvette
bibipop77
bibipop77 Messages postés 236 Statut Membre -
J'ai ma chasse d'eau qui coule en permanence dans ma cuvette. J'ai changé complètement le mécanisme et le flotteur et j'ai toujours le même problème...
Vous avez une idée de la provenance de la fuite ?
- Ma chasse d'eau coule en permanence
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage ✓ - Forum Plomberie
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
- Chasse d'eau qui se remplie sans raison ✓ - Forum Plomberie
- Comment enlever capot chasse d'eau ? ✓ - Forum Plomberie
14 réponses
Bjr, a part objet qui empêche la fermeture du "flotteur" il faut voir coté robinet qui fuit et l eau passe par le trop plein puis dans la cuvette
attention si la pression d eau est trop forte (3-4bars) elle peut pousser le pointeau du robinet et laisser passer un peu d eau qui a la longue génère cette fuite
Merci pour la réponse.
Il y a un réducteur de pression et même robinet fermé, ça coule jusqu'à ce que le réservoir se vide...
Bjr
Un réducteur de pression peut être HS ou déréglé mais la ça n'a pas l'air d'être le cas.
Vérifiez votre mécanisme de montage qui soit est l mal monté ou mal réglé soit un défaut de fabrication
Je n'ose pas trop serrer la bague de fixation du mécanisme à la cuvette, c'est bien écrit tourner 1/4 de tour au contact... ça pourrait venir de là ? Il faudrait serrer plus ?
Si vous parlez de la bague entre la cuvette et le réservoir, elle doit être serrée, sans la cassée.
Vous avez bien mis le joint aussi ?
Est ce que la chasse d'eau fuit aussi si le couvercle du réservoir est retiré ?
Bonjour vous enlever le mécanisme puis vous mettez de l'eau dans le réservoir pas beaucoup il ne faut pas que ça tombe dans le trou et là avec une lampe vous regardez dans le trou si ça coule
J'ai serré assez fort mais j'ai peur que ça casse.
Mais ça vient forcement de là.
Je vais changer le joint noir à l'intérieur de la cuvette car il est lisse et sur l'ancien mécanisme c'était un joint rainuré. Et sur l'ancien mécanisme, il y avait comme un joint mais en plastique dur, entre la reserve et le gros écrou plastique. Je ne l'ai pas sur le nouveau mécanisme, faut-il que je le récupère sur l'ancien ?
