Nettoyer mitigeur qui tourne difficilement
Ronnie444 -
J'ai un problème avec mon mitigeur de douche (marque Riobel). En effet, j'ai de la difficulté à tourner la petite pièce qui règle l'eau chaude et froide (encrassé calcaire!!??)
La pièce qui règle la pression fonctionne parfaitement bien. J'ai trouvé la fiche technique (vue éclatée) qui, pour nettoyer ces 2 pièces montrent qu'il suffit de retirer 3 vis et de tirer la pièces pour la nettoyer.
J'ai donc procédé ainsi mais rien ne vient!! J'ai demandé à mon voisin qui a le mème mitigeur si cela lui posait problème, il me répond qu'il le retire facilement!!
Je précise que je suis nouveau sur ce forum, que je bricolais pas mal surtout en réno, mais maintenant je suis sur du neuf!
Qu'en pensez-vous?? Je n'ose pas trop forcer, bien que je possède une neuve en réserve!!
Merci de me lire et bonne journée à tous!
Ronnie444
- Nettoyer mitigeur qui tourne difficilement
- Nettoyer tache - Guide
- Nettoyer tache de sang - Guide
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Nettoyer vitres sans traces - Guide
- Nettoyer wc percarbonate - Guide
10 réponses
Il faut forcer avec douceur . Tenter du vinaigre avec pinceau pour dissoudre le calcaire .
Cordialement;
Merci pour la réponse, j'ai appliqué le vinaigre au pinceau hier soir, et ce matin rien de nouveau, je vais continuer un peu et je vous tiens au courant.
Bonne journée!
slt,
tu démontes la tête et tu changes la cartouche céramique ou dans un bain de vinaigre.
et en même temps, tout mettre dans ce bain de vinaigre .
Oui, c'est bien ce que je comptais faire, mais c'est la tête que je n'arrive pas à retirer, cela doit être hyper entartré!!!
Merci à toi!
Posez votre questionLa petite pièce est retirée, la grosse demande qu'à venir mais j'y vais doucement et surtout avec patience!
j'ai rempli un petit sac de vinaigre afin de faire tremper le reste.
Merci pour vos réponses, je pense y arriver!!
Salut à vous,
Voilà c'est fait!!! je viens de tout retirer grâce à vos conseils.
Maintenant, je me demandais puisque je possède les pièces de rechange ainsi que la cartouche, si je ne ferai pas mieux de tout changer. Quel serait la marche à suivre??
Mis à part couper l'eau, il y a 2 vis au fond qui correspond a eau chaude et froide,(cold,Hot) faut-il les dévisser ou juste les tourner d'un quart ou autre!??
Voici la photo:
Ca y est! En fait les 2 vis au fond (dorée sur la photo, on en voit qu'une, désolé) servent à couper les arrivées d'eau froide et chaude a à la cartouche, ça évite de couper l'eau partout dans la maison.
J'ai sorti et remplacé la cartouche ainsi que les têtes et c'est comme neuf, sauf que maintenant lorsque je ferme le robinet, des gouttes d'eau s'écoule du pommeau, comme s'il y avait une fuite d'eau! il n'y avait aucun joints au démontage, je n'ai fait que remonter.
Comprends pas!!
Je
Vérifiez qu'il n'y a pas du calcaire qui soit resté coincé sur le siege, la ou vient en appui votre cartouche.
Quel age a votre robinetterie ?
Bonjour à tous!
Pas de trace de calcaire sur l'assise de la cartouche, j'ai quand même nettoyé"
Par contre, je pensais naïvement qu'il suffisait de retirer la cartouche remettre la neuve, hors en faisant des recherches, j'aurais dû régler la nouvelle cartouche avant de tout remettre en place afin de retrouver les mêmes fonctions que l'ancienne.
Ex: lorsque je tournais la grande pièce l'eau sortait du pommeau et maintenant c'est la fonction pluie qui se déclenche, bref tout est déréglé!!!
Je pensais avoir fait le plus dur, mais là c'est une autre paire de manche!!!
Bonne fin de journée!
