Automatisme de pompe capricieux
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour ma pompe guignard avec un automatisme karcher pressostat fonctionne correctement à l'ouverture d'un robinet ou electrovanne, quand la pression chute rapidement. Mais quant la pression chute très lentement il ne declanche plus. Il faut alors le redémarrer manuellement. Il y pourtant un clapet anti retour à la sortie de la pompe vers le puit et au fond de la crépine au fond du puit. Merci pour vos conseils sur ce casse tête.
Kirchner et Guignard sont neufs
12 réponses
Dans votre" cas vous réarmez où ??? sur le pressostat . Si Oui il faut voir pourquoi ; c'est lui qui est en faute .
merci pour la réponse, oui je réarme sur le pressostat, il est neuf et quel défaut pourrait-il avoir?
Un clapet AR doit être unique il ne doit pas se trouver son frère ailleurs sur le même circuit , afin d'éliminer les conflits de pression .
Sa position la plus convenable est au plus près de la crépine (pression en retour = meilleur appui sur les sièges)
Bonsoir, le clapet en entrée de pompe a été supprimé. Le problème persiste. La pompe utilisée pendant un long moment fonctionne normalement. Après un arrêt prolongé, le manomêtre se retrouve à zero et elle ne démarre plus que manuellement., il faut la réamorcer. pourtant le clapet du fond du puit a l'air étanche..
Posez votre questionBonjour
Si le mono de pression d'eau est à zéro, que la pompe ne tourne pas c'est qu'il doit y avoir une sécurité qui arrête la pompe. Faire une photo du pressostat qui ne doit pas être de base comme les autres.
https://cdn.manomano.com/pressostat-xmp-12-pm-de-telemecanique-P-6764151-12516912_1.jpg
Vous le réarmer comment je ne vois pas de commande ??? Si possible donner la référence de ce pressostat.
Pas de notice. L'explication sur ce pressostat est faible. Réagit au manque d'eau et à la chute de pression.
Pas d'explication pour une mise en sécurité perte de charge faible . Il faudrait voir pourquoi cette perte de charge. Fuite sur le circuit amont de la pompe ou défaut sur le clapet anti-retour
A l'arrêt la pression dans le circuit doit rester stable .
j'ai changé le clapet anti retour avec la crépine, toujours le même problème de chute de pression..je ne comprends plus rien : chute a l'ouverture d'un robinet: ça fonctionne, chute due à un arrêt prolongé: pompe ne déclanche pas.
La pompe est un peu longue à réamorcer à la main ensuite le jet au tuyau et accompagné de bulles d'air pourtant Je ne vois pas de fuite en amont de la pompe.
