Panne lave vaisselle MIELE G647 SCI Plus
J'ai une panne sur ce lave vaisselle.
Pour le cycle de prélavage pas de problème.
Pour les cycles de lavage Normal 50° et Universel 55° (je n'ai pas testé les deux autres) le programme semble ne jamais se terminer et la diode "Entrée/Vidange" s'allume.
J'ai lu plusieurs recommandations sur ce forum pour des signalements similaires. J'ai vérifié et nettoyé le filtre d'arrivée d'eau, vérifié et nettoyé le tuyau de vidange et le clapet anti-retour.
En démontant l'habillage de la machine pour atteindre le pressostat, j'observe la présence d'eau sur la tôle de fond. Cette eau provient d'une fuite (goutte à goutte) au niveau de la pompe de circulation.
Il semble y avoir un détecteur de niveau d'eau sur cette tôle de fond avec un petit disque en polyester.
Ce contact de sécurité peut-il arrêter le déroulement du programme au dessus d'un certain niveau d'eau et allumer la diode "Entrée/Vidange" ? La pompe de circulation est-elle réparable (joint à changer par exemple) ou doit-elle être purement et simplement remplacée ?
Merci par avance de vos réponse et recommandations.
Zag6872
- Problème vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Votre panne est bien expliquée en page 46. Débordement . Il faut donc réparer la fuite . Voir cette NOTICE
Voir cette VUE ECLATEEavec les pièces pouvant être commandées séparément .
