Peinture
Bonjour, j'ai un pilier en bois qui a été traité avec du Bondex ou du lasure qui n'existe plus, en teinte très foncé presque noir, autour du pilier l'étanchéité à était faite avec du joint blanc peut être de l'acrylique genre mastic salle de bain, je cherche une peinture tous supports de couleur presque noire qui adhèrera à la fois sur le bois et le mastic. Merci pour vos conseils
Bjr
La peinture n'accroche pas sur le silicone.
Donc dans le doute retiré le et faites un joint avec de l'acrylique.
Poncez votre poutre pour retirer un max de bondex ou lasure afin d'avoir un bois sain et propre.
Ensuite achetez une peinture bois de la couleur que vous désirez.
Petite info, il existe du joint acrylique en cartouche de toute les teintes.
Donc prenez le de la couleur de votre peinture
