Tâches transparentes sur mur
Résolujld69 -
Depuis 4 mois je constate des dépôts de tâches transparentes voire brillantes sous certains angles à la lumière. Elles sont très facilement nettoyables et se déposent à la surface des murs ou meubles (table basse, mélaminé du placard...) ou même sur les carreaux au sol. J'ai 4 plantes d'intérieur et je pensais que cela pouvait venir de là mais non. J'ai mis hors du séjour ces 4 plantes pendant 1 semaine mais le résultat reste le même. Ce phénomène se produit de manière aléatoire. Même à 27°C et 38% d'humidité relative à l'intérieur de l'appartement il peut se produire sachant qu'à l'extérieur au mois d'août on tourne plutôt autour des 33-35°C et 16-25%d'HR. J'ai cherché en vain mais impossible de savoir à quoi est dû ce phénomène.
Idem avec la climatisation réglée à 25-26°C, je le constate parfois sur certaines surfaces. Comme dit plus haut ces tâches sont transparentes et un coup d'éponge humide suffit pour les enlever rapidement.
Je n'ai constaté aucune fuite d'eau, la VMC collective fonctionne parfaitement ainsi que les entrées d'air hygroréglables type B.
Ci-joint quelques photos si certains d'entre vous ont déjà eu à faire à ça.
Merci pour vos retours.
- Tache translucide
- Enlever tache - Guide
- Enlever tache de sang - Guide
- Tache d'encre - Guide
- Enlever tache de gras - Guide
- Tache de vin - Guide
8 réponses
Est-ce qu'apres nettoyage, ces traces reapparaissent dans la meme zone ou presque toujours dans cette meme zone ?
Posez votre questionLes dates ne correspondraient pas avec le passage de la clim en mode froid ??
Est-ce que ces traces sont toujours aux mêmes endroits ???
Bonjour à tous,
Merci pour votre aiguillage et autres astuces ou pistes.
Problème résolu. J’ai réussi à mettre fin à tout ça en bricolant les bouches d’extraction existantes. J’ai agrandi le passage en façade de la bouche dans le séjour et complètement remplacé celle de la salle de bain par un modèle à plus grand débit.
Bonjour, les tâches ne sont pas toujours dans la même zone. Elles peuvent réapparaître ailleurs. Sur une des photos où il y a le placard après nettoyage avec une éponge humide elles ne sont plus réapparues depuis le 04/07.
