Quoi mettre derriere un poêle a bois
Miles9999 Messages postés 1 Statut Membre -
Nous venons d acheter un poêle a bois d occasion.
Nous souhaitons diminuer la distance entre le mur et le poêle/ tubage. ( Sorti du tubage sur le haut).
En recherchant, je trouve plusieurs informations et je suis un peu perdu.
On souhaite diminuer la distance qui est de 3× le tubage à 1.5 fois le tubage. On trouve facilement l information pour les panneaux muraux isolé, mais esthétiquement cela ne nous convient pas.
Est ce que le fait de mettre une plaque de platre rouge est identique ?
J ai également vu la possibilité de mettre des pierres de parement . Est ce qu il faut mettre la plaque de platre rouge + pierre ou juste pierre?
Merci pour vos conseils
9 réponses
Bjr
Il vous faut pour des raisons d'assurance mettre du fermacell.
C est un peu plus cher que le placo mais bien plus efficace.
Ça se coupe a la scie sauteuse et ensuite vous pouvez coller vos pierres de parement dessus
Hey
I totally agreed with you my problem is solved. I am very happy.
Have a nice day to all.
Traduction du texte ci dessus.
''Hé Je suis tout à fait d'accord avec toi mon problème est résolu. Je suis très heureux. Bonne journée à tous.''
Merci pour vos reponses rapide.
Donc avec le fermacel, je peux reduire les distance entre min mur et mon poêle a bois.
Dans la theorie, mon tubage est de 150, donc avec le fermacel il peut etre a 22 cm du mur et le poele selon la photo de la notice a 10cm...
Ca sera un peu plus, mais ca nous aiderai bien pour les chevrons.
Dommage la photo n'est pas assez nette.
Votre fermacell pour des raisons d'assurance doit être posé au mur et plafond.
Mais attention, je suppose que votre tubâge passe au travers d'un plancher bois.
Donc dans l'épaisseur de ce plancher, vous devez respecter les 3× avec les chevrons et avec le plancher
Posez votre questionIl passe a travers le plafond..platre classique.
Nous avons pu lire qu il fallait laisser 8cm autour..sachant que l on a un conduit spécial pour le plafond.
Et pour les chevrons, nous avons lu qu il fallait également laisser 8cm entre le tubage double paroi et tout autre matériau
Je vous ai remis des capture d ecran plus nette.
Et la derniere photo correspond au conduit special plafond
Merci pour votre aide
PS..je viens de voir que mon correcteur automatique a modifié mon titre de poêle à poil :,
oui tout sera a double paroi jusqu'à 30cm en dessous du plafond jusqu'à la sortie extérieure. Et on a prevu un coffrage dans les combles
Pour ce qui est du coffrage.
En ce qui concerne la taille du coffrage, ce dernier doit avoir une taille qui fasse que si on pose la main sur le coffrage, au point le plus bas à l'étage au dessus de la plinthe, la température de contact ne doit pas dépasser les 45°.
Si cette température est supérieure à 45°, il faut augmenter sa taille jusqu'a obtenir la température exigée
