Tubage double paroi impossible?
rolzurg Messages postés 1 Statut Membre -
 steph -
Nous voulons faire tuber notre cheminée: nous avons recu une premiere offre aujourd'hui et l'artisan nous offre un tubage avec conduit souple & simple paroi. Nous préférons un tubage double-paroi mais l'artisan nous explique qu'un tubage double paroi se présente par des tubes rigides d'un mètre de long, ce qui implique qu'ils doivent être raccordés dans la cheminée, ce qu'il ne peut pas faire. Ce raccordement n'est apparemment possible que quand on a accès. Est-ce vrai?
j'ai cherché sur le net et les deux conduits (simple & double) semblent se poser de la même manière...
A noter au paasage que notre cheminée est en briques, plutôt vieille et encore assez encrassée malgré un ramonage récent.
Merci par avance!
Bonsoir le tubage double peau existe en 6m ,12m voir plus si ce n'est pas trop pentu vous pouvez le faire ce n'est pas compliqué il faut être deux
steph
les choses sont claire le flexible simple peau est interdit , il faut installer impérativement du double peau . On installe du double peau FLEXIble quand votre conduit a 1 ou 2 dévoiement maximum Si votre fumiste artisan vous propose du simple parois , il veut certainement parler de RIGIDE . Les longueurs font 1 mètre et sont reliés entre elles par des colliers , c'est la solution la moins chère et la plus SECURE  !!!!!!!!!!!!!.
Visiblement vous n'avez pas compris se que l'artisan vous a expliquer , double peau flexible , simple parois RIGIDE.
si votre conduit présente entre 1 et 2 dévoiement maxy , on ne peut installer que du double peau FLEXIBLE du haut de votre toit jusqu'à 0.60 mètre de votre appareil de chauffage et terminer avec un morceau de rigide . Si votre conduit de cheminée est DROIT installez du rigide pourquoi vouloir faire autrement d'autant que c'est la solution la moins chère .
Là je vais vous taquiner il existe aussi le double parois , si vous ne pouvez tuber votre cheminée .
Vous pouvez installez ce type de tubage n'importe où dans votre maison , au beau milieu de votre salon si vous voulez . Solution la plus chère mais la meilleure votre tubage comporte deux tubes inox avec un isolant laine de roche au milieu . Le cout est élevée entre 150 et 200 euro pour un diamètre de 150 intérieur
