Equerrage toit plat carport en bois
Résolugege3340 Messages postés 80 Statut Membre -
Je me suis lancé dans la protection de notre vieille caravane en construisant un carport bois autour de la caravane car je ne peux pas la déplacer. J'ai effectué l'équerrage au sol avec piquets et cordeau et me suis basé sur ces derniers pour l'implantation des 6 poteaux . J'ai solidarisé les quatres premiers avec panne et Bracon et lorsque j'ai voulu faire un premier équerrage du toit sur lequel il y aura mes bac acier je me suis rendu compte que mon équerrage n'est pas bon et je voudrais le rectifier. l'ensemble est rigide et tel quel je ne peux rien bouger au niveau du haut des poteaux. si quelqu'un peut me renseigner sur la façon de procéder sans devoir tout démonter, j'ai pensé à libérer les bracons pour éventuellement faire bouger le haut d'un poteau ou deux. que me conseillez-vous d'avance merci et bon weekend
- Équerrage toiture
- Charpente carport toit plat - Meilleures réponses
- Equerrage au sol - Meilleures réponses
- Triso toiture avis - Forum Isolation
- Fil de cuivre sur toiture et foudre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dosage mortier pour faîtage toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Fouine toiture - Guide
- Toiture hors d'équerre - Forum Charpente, toiture, combles
9 réponses
Bonsoir quand vous avez 2 bastaings a mettre d'équerre vous couper un morceau de tasseau a 1 mètre vous tracez 0,60 m sur un bastaing en partant de l'angle et 0,80 m sur l'autre bastaing et quand votre tasseau de 1 m touche les 2 traits c'est d'équerre .
comment avez vous procédé pour faire équerrage au sol pour implanter les bases
la formule 3M x 4M x 5M fonctionne très bien pour vérifier un équerrage
il y a aussi les diagonales qui se croisent en leur milieu
Salut,
dans le sens de la longueur, c'est normal, tes bracons sont entre les poteaux alors que dans le sens de la largeur ils sont en applique... Ca peut jouer (sans mauvais jeu de mot)...
Posez votre questionbonjour, les poteaux ne sont pas concernés, c'est principalement le toit en lui même formé par 5 pannes de 2x3m qui supporteront les bacs aciers, qui doivent être parfaitement d'équerre
Bonjour vos poteaux forment un rectangle et les côtés doivent être parallèles et les poteaux a chaque angles un vrai rectangle c'est la base . Vos bastaings seront boulonnés sur les poteaux et dépassent de la tête du poteau . Vous pouvez mettre un corbeau pour soutenir le bastaing .
bonsoir, carport terminé, beaucoup de sueur et de courbatures, tout fait tout seul, mais satisfait de ma peine ; le seul probleme dans le sens de la longueur 5.60m ça ne bouge pas d'un mm, par contre dans le sens de la largeur 3m en secouant les poteaux ça bouge au niveau du toit ; les poteaux sont fixés, et je ne connais pas la raison, bracons trop courts ? ou autre chose ? si vous avez des idées et des solutions, voici quelques photos, d'avance merci
bonsoir, oui le théorème de pytagore, j'ai fabriqué une équerre de 240x180, mais le probleme, comment le règler !
