Spot sur boitier dio 1.0
daniel2630 Messages postés 5 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je voudrais réaliser deux lignes (1 de 3 et 1 de 2) de spots encastrés dans mon salon. Ces deux lignes sont alimentées par une ligne qui vient de mon tableau électrique. Ces deux lignes seront chacune commandées par un boitier dio 1.0 relié à une télécommande
J'ai besoin de conseil quant à la réalisation de ce projet et si possible de schémas de montage.
Merci d'avance
Daniel2630
8 réponses
Bjr
Mettez une photo du schéma de votre dio1.0
Tout d'abord merci pour l’intérêt que vous portez à mon projet.
Voici la photo.
daniel2630
Désolé mais il n'y a pas de photos.
Pour mettre une photo vous cliquez sur la petite montagne au dessus du cadre ou vous ecrivez...
désolé pour cette mauvaise manip
Avec il y a un plan de câblage.
C'est ce plan que l'on veut en photo
Ne sachant lequel vous voulez, je vous envoie ce qui est inclus dans la boite (photo 1)
Vous coles le courant.
Vous ouvrez l'interrupteur mural qui allume votre pièce.
Vous debranchez les deux fils et vous les reliez ensemble sur un domino.
Vous installez votre boîtier au plafond vers votre lampe .
A gauche et à droite vous branchez les fils venant du plafond.
Au milieu les fils venant de la lampe
merci beaucoup pour votre réponse, mais je n'ai pas d'interrupteur mural.
Ma ligne part du tableau électrique et va alimenter mes deux lignes de spots. c'est la télécommande qui fait office d’interrupteur.
daniel2630
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
y'a toujours pas le schema de branchement...
Mais bon, tu places les boitiers à coté du tableau, dans des boites plexo par exemple, tu y branches le départ de ligne, et la sortie de disjoncteur en arrivée.
Donc tu branché ton boîtier a la sortie du disjoncteur
A gauche et droit et au milieu tu branché les 2 fils de ta ligne
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Hello, j'ai eu un peu de temps alors j'ai fait un dessin
Les carrés bleus et rouge sont des dominos (dans le dio impossible d'incérer deux fils de 1.5 mm carré dans une borne)
