Thermostat HS sur pompe a chaleur
Yohan73210 -
 David -
Bonjour à tous,
Mon thermostat type : Centrale d'ambiance honeywell 009310 est HS et il n’existe plus.
Je pourrais le remplacer par quel modèle ?
je joins une photo intérieur du thermostat et extérieur.
merci d’avance
10 réponses
Adele
j ai le même problème comment avalez vous constaté qu elle est out ?
moi j ai un pb de regulation de chauffage on ne peut qu avoir la température maxi alors que le temperature de consigne est bien indiquée
je pense que le signal envoyé m est pas celui lu
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Est-ce un modèle programmable ? (heures , jours , semaines, mois , ....)
Yohan73210
Bonjour Daniel,
non pour mois il n’est pas programmable. Après je ne l’ai pas exploré à fond. Il y a sept files qui relient le thermostat à la pompe (air/eau)
avez vous pu voir les photos ?
C'est bien la photo , mais pas très parlant .
Il manque la notice et plan de câblage .
Yohan73210 Messages postés 3 Statut Membre
Pas une idée qui pourrait m’aider ? En tout cas merci pour votre aide malgré tout
Yohan73210
Malheureusement je n’ai jamais eu de notice, l’installation a été faite avant que j’achète.
Les files arrivent en bas à gauche sur la photo au niveau de la chaudière. 7 files en tout.
je désespère car je n’ai aucune autre indication. Un expert est passé me disant que le thermostat est HS et pour l’instant il ne trouve pas de pièce de remplacement
Yohan73210
Pompe air eau Atlantic fujitsu
mon thermostat restait sur off même si j’appuyais sur les boutons
un chauffagiste à démarrer la pompe avec la télécommande intérieur
vous avez essayer de couper le jus et redémarrer après 5 min ?
attention les thermostats sont sensibles au coupure électrique.
Alex
Bonsoir.. J ai le même pb que vous.. Qu avais vous mis a la place de l ancien thermostat... Référence merci.
Adele
merci de votre retour
du coup vous n utilisez que la télécommande intérieur maintenant ?
De mon côté, le problème vient du fait que la paC en mode chauffage se met en puissance maxi quelque soit la consigne à la commande d ambiance et consomme du 7kwh par h
L ecs marche bien mais pas le chauffage qui semble ne pas se réguler. L hypothèse est une défaillance de la commande.
avez vous déjà rencontré un pb similaire ?
utilisez vous la
telecommande ou elle est complètement déconnectée?
merci
non nous avons installé un nouveau thermostat radio qui permet de réguler la pompe.
d’après ce que vous me dites, le thermostat ne transmet plus d’information.
C’est un thermostat filaire ? Ou radio ?
bonne journée
Adele
bonjour pouvez vopus svp m'indiquer le thermostat radio que vous avez installé ? ref prix photo je vais faire de meme le mien est mort. merci par avance pour votre aide
Adele
c est un filaire comme le vôtre initialement
pouvez vous svp me donner la référence du thermostat radio que vous avez utilisé?
merci
Fred
Bonjour.
J'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé un produit de remplacement ?
Sinon, il faut passer par un changement de la carte électronique de la PAC par une EV007 a 750€ et mettre un autre termostat intérieur. Si je peux éviter. Merci d'avance.
David
j’ai le même problème, la paC en mode chauffage se met en puissance maxi quelque soit la consigne à la commande d ambiance.
Comment avez vous résolu le problème svp ?
Merci pour votre retour.
