Lave-vaisselle miele soucis programme rapide?
phoebus10 -
Décidément pas de chance avec mon LV.
onc un petit soucis sur mon LV miele GS 6130 SC .
Lorsque que je met en marche mon LV sur le programme rapide celui-ci va bien jusqu'a son terme et indique bien 0.00 pour m'indiqueé la fin du programme mais j'entend toujours un bruit de moteur comme si le LV continuait? Pourtant quand j'ouvre la porte toutes la vaisselle est bien lavée et pas d'eau dans le LV ?
Et ce qui est étonnant ça ne le fait que seulement sur ce programme ? Tous les autres fonctionnent parfaitement.
Merci par avanc epour votre aide.
- F79 lave vaisselle miele
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Confirmer quel moteur ??? certainement la vidange . Revoir la référence: G 6130 SC oui.
Si le problème est récent je ne vois qu'un capteur de présence d'eau qui est sale Peut-être le N° I50
Bonjour, et encore merci pour votre aide et je ne c'est pas mais c'est vraiment léger comme bruit de moteur ,mais pourqoui cela ne le fait que pour ce programme et pas les autres?
Par contre je ne trouve pas le numéro 150 et lelien vue éclaté m'améne a une vidéo?
Erreur de manip Pièce N° i50 et non 150
Si vous voulez que je me mette dans la décision de la machine ??? Le cycle court peut moins chauffer et laisser plus de graisse sur le capteur ;
Il faudrait savoir ce qu'est ce bruit, il peut être l'indice qui va permettre d'arrêter le coupable :o))
ok merci je vais faire une vidéo avec le son.Pourtant je l'ai fait tourner a vide avec rien dedans et cela le refait toujours avec ce programme ,essayer a vide avec les autre et aucun soucis.
c'est bien cette piéce?
-Capteur de turbidité + NTC
Si oui possiblité de la néttoyée ou bien obliger d'en acheter une ?merci beaucoup.
