Installer un module connecté pour fil pilote sur radiateur
tokie -
Je suis assez débutant en raccordement électrique, même si je comprends globalement ce que je fais.
Je cherche à changer un ancien programmateur + récepteur sans fil relié à mon radiateur électrique, pour en mettre un nouveau plus moderne et connectable à un réseau domotique Home Assistant.
La partie informatique ne me pose aucun souci, c'est plutot sur le raccordement du module que je cale un peu...
Voici le module en question: https://www.amazon.fr/gp/product/B08MJL8G3C/ref=ask_ql_qh_dp_hza  et son schéma de raccordement: https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/2X/0/080bc0a52bc85094297a3c64487ad05804a38656.png
Mon plan est donc le suivant:
A partir du cable électrique je créé un boitier de dérivation, avec dedans 2 wago 3 fils, comme ceci: https://mon-fourgon.shop/wp-content/uploads/WAGO-221-412-boite-derivation-600x600.jpg à la différence que je n'ai pas besoin du raccordement à la terre (je crois..)
Je fais passer le fil pilote du radiateur à mon module, ainsi que la phase et le neutre qui viennent des wago.
Et la je ne sais pas très bien sur quels "ports" de mon module les brancher... sachant que j'ai lu a plusieurs endroits différents qu'il fallait mettre une diode devant le fil pilote en série... bref la je cale un peu, est-ce que vous pourriez me guide ou me dire si j'ai dit n'importe quoi haha
Merci beaucoup!!
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Il y a une entrée phase/neutre (In)
Et vous avez besoin uniquement d'une sortie de type phase pour alimenter le fil pilote (Lout).
Les bornes de droite servent à des commandes manuelles avec des interrupteurs, vous n'en avez pas besoin.
Je n'arrive pas bien à comprendre votre problème
Vous avez mis vous même le schéma de raccordement avec la diode à positionner.
Je ne vois pas ce qu'on peut vous donner comme info en plus ?
A moins que vous n'ayez pas mis le schéma lié à votre module, car si je regarde les bornes de celui-ci, ce ne sont pas les mêmes que sur le schéma
Donc je vous donne la correspondance :
  • N --> N In
  • L --> L in
  • ~ --> L out
Ne pas raccorder les autres bornes
A noter que si vous ne mettez pas la diode, cela passera le radiateur en Eco et pas en Arrêt (ou hors gel), ce qui  après tout, est peut être aussi pertinent.
tokie
Bonjour!
Oui votre deuxieme message répond à ma question, mon module est censé etre raccordé comme suit: https://www.maison-et-domotique.com/wp-content/uploads/2021/05/zbmini-12.jpeg  (ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma)
"N --> N In
L --> L in
~ --> L out"
Merci pour cette correspondance! Je vous crois sur parole, mais pour essayer de comprendre un peu mieux, pouvez-vous m'expliquer comment vous le savez ? Merci encore!
J'interviens car le schéma du message N° 3 est fait pour piloter une ampoule pas un fil pilote . Qui lui envoie des informations sous forme de sinus Schéma électrique message N° 1.
Ce n'est qu'un avis .
Pour une ampoule ou pour un fil pilote c'est pareil, ce module envoie en sortie du 230V alternatif (donc une sinusoïde complète).
L'ajout de la diode permet d'avoir des demi-sinusoïdes si on veut générer des ordres arrêt ou hors gel (il suffit de changer le sens de la diode)
En résumé :
  • pas de tension --> ordre confort
  • 230V (alternance complète) --> ordre Eco
  • 230V avec diode (demi-alternance positive) --> ordre arrêt
  • 230V avec diode retournée (demi-alternance négative)  --> ordre hors gel
Salut Carminas
Ce n'est pas  le cas de cette Sinusoïde dans ce schéma  si diode il ne peut y avoir double alternance .
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
On ne peut pas tout avoir à la fois, il faut choisir une fois pour toute ce qu'on veut faire avec le module :
  1. Pas de diode : le module permet d'alterner confort/éco
  2. Diode : le module permet d'alterner confort/arrêt
  3. Diode retournée : le module permet d'alterner confort/hors gel
Tout dépend donc la finalité de l'ajout de ce module :
  • Si c'est pour baisser et remonter de 3°C pendant qu'on est au boulot, l'option 1 me semble la meilleure
  • Si c'est pour une maison de vacances pour laquelle on veut couper/mettre en route le chauffage à distance, l'option 3 est la plus adaptée (ou la 2 pour les radiateurs qui ne traitent l'ordre hors gel que lorsqu'on est en mode programmation)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Là tu m'as convaincu . De ce pas je vais boire à ta santé. :o))
