STATION RECUPERATION EAUX DE PLUIE GOLD RAIN N
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installation a maintenant 12 ans.
Tant que la pompe de la station est en fonctionnement pour remplir le ballon tampon, j'ai une pression et un débit d'eau très correct .
Une fois que le ballon tampon est remplie , la pression et le débit sont beaucoup plus faible jusqu'à ce que celui se vide et que la pompe se réenclenche.
J'ai vu qu'il y avait une valve de gonflage sur le ballon tampon, est-ce qu'à l'aide d'un compresseur d'air je peux mettre de la pression dans ce ballon et combien de Bars je dois mettre ?
Merci pour vos réponses .
- Récupérateur eau de pluie lidl
- Électrovanne rain bird ne se ferme pas - Forum Maison
- Rain bird wp4 tutorial français - Forum Maison
- Rain bird programmateur mode d'emploi wp2 - Forum Matériel de Jardinage
- Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su - Forum Electroménager
- E6 climatiseur general gold - Guide
8 réponses
slt,
un lien qui explique la méthode à suivre
https://www.cieleo.com/blog/index/billet/4232_comment-regler-pression-reservoir-vessie
Je te remercie "astuces72" pour la méthode indiquée dans le lien.
J'ai procédé au mode opératoire et je te ferai un retour par la suite.
Ce qui m'étonne quand même , c'est la faible pression qui est indiquée dans mon manomètre de pression de pompe GOLD RAIN = 0.6 Bars.
Cette pression est d'ailleurs identique que la pompe fonctionne ou pas.
Comme indiqué dans le protocole , j'ai gonflé le réservoir tampon (après l'avoir vidé complètement de son eau) à 0.3 Bars en dessous de cette mesure soit 0.3 Bars également , ça me parait peu !!!!!
Alors après deux jours d'utilisation, j'ai pu noter que la pompe se mettait en route beaucoup moins souvent ( ceci est une bonne chose ), la pression lorsqu'elle fonctionne est toujours de 0.6 Bar par contre.
La pression de l'eau est correct ( hors mis en route de pompe ) durant une minute pour devenir faible ( mais constante ) durant que le ballon tampon se vide.
Si le robinet d'eau est ouvert lorsque la pompe fonctionne, j'ai toujours une super pression d'eau durant le moment ou elle fonctionne pour remplir le ballon tampon.
J'espère être clair dans mes explications .
De ce que je comprends: vous avez un récupérateur d'eau avec filtrage, une pompe, et une réserve d'eau .
A partir de la pompe de remplissage vous devez pouvoir fonctionner à une pression entre 2.5 et 4 bars.
Si cette pression ne peut pas être atteinte, vous avez un problème avec cette pompe, ou , elle est bouchée
La pression d'air dans la cuve devra être à 0.2bar en dessous du point de démarrage de la pompe .
0.6bar en fonctionnement : vous avez un problème de turbine ;
Cordialemlent.
Posez votre questionAprès réflexion je pense qu'en effet ma pompe a un problème , elle fonctionne depuis 12 années.
Je vais me rapprocher d'un réparateur KSB et lui demander de la réviser.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonjour quelqu'un pourrais me faire un schéma pour le fonctionnement de la pompe gold rain. Merci
Mail : ***@***
