Comment connecter 8 fils électriques entre eux
Max -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
En rénovant ma maison je suis tombé sur un boitier de dérivation contenant 3 gros dominos, reliant chacun 8 fils de terre, de phase et de neutre.
N'étant pas fan de ces gros dominos où tous les fils sont littéralement "bourrés" dedans (et des fois tressés à la pince), j'ai commencé et je continue à remplacer ces dominos par des Wago à chaque fois que j'en trouve.
J'ai donc 7 cables (chacun terre / phase / neutre) reliés à un gros fil de terre / phase / neutre provenant du tableau électrique.
J'ai voulu les relier à une borne automatique Lexman (pas trouvé de Wago au Leroy Merlin d'à côté) de 8 entrées (réf. ici : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/accessoires-de-connexion-boite-de-derivation/borne-et-domino/lot-de-5-bornes-automatiques-2-5mm2-mm2-8-entrees-pour-rigide-lexman-73833473.html ), tous les fils de chaque câble de 2,5mm² passe très bien, mais pas les fils provenant du tableau (qui alimente les 7 câbles), qui sont visiblement plus gros que du 2,5mm²... Je n'ai aucune idée du diamètre, tout ce que je sais c'est que ça passe dans un wago à levier du genre 221... mais ça n'existe pas en 8 fils malheureusement.
J'ai donc fait un pontage dégueulasse en attendant, mais je veux vraiment brancher les 8 fils ensembles sans "bidouiller".
Je voulais votre avis car une petite voix dans ma tête me dit que peut-être les fils plus gros passeront quand même dans les bornes de la vraie marque Wago... ( https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/accessoires-de-connexion-boite-de-derivation/borne-et-domino/lot-de-10-mini-bornes-de-connexion-rapide-s2273-pour-fils-rigides-8-entrees-wago-83228111.html )...
Sinon, avez-vous une autre astuce à me proposer pour relier 8 fils ensemble ?
Bonne soirée à tous.
7 réponses
Ah non, j'ai mal lu.
Il s'agit de phase/neutre/terre
Donc obligatoirement issus du même circuit.
Dans ce cas 2 borniers 221-415 pontés entre eux me semble la meilleure solution.
Bjr
Pour votre câble d'ald'alimentation, vous ne connaissez pas la section, mais il es composé  d'un seul brin par fil ou de plusieurs brin par fil
Max
Bonjour, merci pour votre réponse.
Ce ne sont tous que des fils d'un seul brin. C'est étrange, car ces fameux fils qui viennent du compteurs sont légèrement plus gros que du 2,5mm² mais pas de beaucoup. Je n'ai pas connaissance des ces tailles de fils, mais ont dirait du 3mm².
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Max
BuffaloMcFriture Messages postés 4 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
(re bonsoir, c'est Max, mais j'ai créé un compte :) )
D'accord merci pour cette précision, je ne savais même pas que ça existait.
Le problème des dominos c'est que c'était un seul fil (du tableau) à un bout, et les 7 autres tous fourrés dans l'autre sortie, je trouvais ça un peu barbare non ?
Des bornes de serrage ? Il faut que je regarde ça !
Dommage que les Wago (221) n'existent pas en 8 entrées.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > BuffaloMcFriture Messages postés 4 Statut Membre
Que ce soit avec des dominos ou bornes de serrage, tout les fils doivent entrer du meme côté et pour les dominos les fils doivent être serrés par les 2 vis
Ok, mais du coup 7 fils dans un même trou de domino et seulement un de l'autre côté (comme c'était le cas), tous ne sont pas bien maintenus j'imagine contrairement à une borne auto ou un wago, c'est plus sûr à mon goût non ?
C'est bien pour cela que je vous dit qu'avec un domino ou une borne de serrage, tout les fils doivent être du même côté
Ah d'accord je n'avais pas bien saisi la phrase, donc en fait je n'ai quasiment pas d'autres solutions en fait.
C'est ça
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
le plus inquiétant c'est pas les dominos mais une arrivée en 4mm² et des départs en 2.5mm²
ça doit être encore une bien belle installation de bidouilleur ;-)
Lol
Carminas
Perso je mettre ai un bornier de cuivre nu avec au moins 8 trous.
Dans l'esprit de celui-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31512-borniers-nus-a-visser/bornier-de-repartition-nu-a-visser-1-connexion-6mm2-a-25mm2-longueur-73mm
Le problème est qu'en mettant ce genre de borner, vu que c'est dans une boite de dérivation et qu'il faudra en mettre plusieurs, il ne faut pas qu'ils se touchent pour éviter les courts circuits....
Oui mais on parle de fils de terre ici
Donc pas de soucis de ce type.
Ou alors j'ai mal compris
