Plusieurs fils dans chaque trou de prise
fabrice2325
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
j'ai une boite de dérivation dans lequel se trouve 3 dominos ; le 1er domino a 2 fils bleus (gros) d'un côté et un fin style tresse (qui vient de l'interrupteur du volet roulant) de l'autre côté du domino; le deuxième domino a 2 fils rouge (gros) d'un côté et un fin style tresse (qui vient de l'interrupteur du volet roulant) de l'autre côté du domino ; le 3ème domino a 2 fils vert/jaune (gros) d'un côté et un fin style tresse (qui vient de l'interrupteur du volet roulant) de l'autre côté du domino.
Je souhaiterais transformer cette boîte de dérivation en prise (style prise modèle jupiter de legrand)pour y brancher une lampe de chevet (on m'a dit que ce n'était pas aux normes, mais sans danger) ; le problème que je rencontre c'est que les trous de la prise sont trop petits pour y rentrer dans chacun les 3 fils de la même couleur.
Question y a t il dans le commerce des prises avec des trous plus gros ou existe t il une autre solution ?
Merci par avance pour votre aide
Bien cordialement
Bien cordialement
- Peut on mettre plusieurs fils dans un domino
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Fils bleu electrique - Guide
- Réparer un fil électrique avec un domino - Guide
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
- Plaque induction + four sur le meme domino 40A ✓ - Forum Electricité
Vous pouvez utiliser des bornes à connexion automatique type Wago, c'est plus pratique.
Attention, si vous avez des fils souples, il faut utiliser des bornes dans ce genre :
https://www.casimages.com/i/10121810095038327328190.jpg.html
