3 radiateurs froid sur 1 installation monotube
jeanboin Messages postés 20 Statut Membre -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Tout d'abord merci pour ce forum d'entraide qui rend bien des services a ceux qui comme moi on des soucis.
Je précise avant tout que je ne suis pas un spécialiste du métier loin de là.
Mon installation est une installation monotube (et oui...j'ai acheté la maison comme ça) comprenant une Chaudière Vaillant TurboTop Pro VUW.
En bas on a 5 radiateurs / à l'étage 7  dont 3 dans une pièce au dessus du garage dont je pense que l'installation  de chauffage ai été rajoutéé après.
Mon problème est que j'ai 3 radiateurs qui restent tiède ou qui chauffent vraiment très très rarement sans que je comprenne la cause.
Le thermostat est gérer par une liaison delta dore tybox qui ne pose pas de soucis.
J'ai expliqué mon soucis à mon chauffagiste, mais il ne semble pas avoir la solution sur ce sujet précis.
Il m'a dit d'ouvrir toutes les vannes à fond (réglage au niveau du té sur le radiateur) - toujours pareil
j'ai éssayé de limiter ce réglage en diminuant l'ouverture des radiateurs proche de la chaudière (ouvert de moitié sur les 3 premiers radiateurs) mais c'est encore pire.
bref je ne sais pas trop quoi faire.
est il possible que ce soit bouché quelque part ? si c'était le cas je ne devrai pas avoir d'eau dans les radiateurs froid non ?
je compte vraiment sur votre aide amis spécialistes.
merci d'avance
9 réponses
Bjr
Déjà vous êtes bien certain que vous êtes en monotone.
Après vos trois radiateurs, y en a t'il d'autres et si oui, sont ils chaud ?
oui je suis certains d'etre en monotube mais en revanche je n'ai pas de plans de l'installation et je ne sais pas si ce sont les derniers radiateurs.
Ce que je peux dire c'est qu'ils sont à l'étage et au plus loin d ela chaudière.
Ce qui est surprenant aussi c'est que quelques fois ils chauffent maix c'est très rare et aléatoire il me semble.
Si c'est vraiment du monotube, ca veut dire que sur ce circuit, il n'y a que ces 3 radiateurs.
Voir si l'accélérateur de votre chaudière a plusieurs vitesse et le mettre sur maxi.
Si votre accélérateur n'est pas assez puissant, les boues s'accumulent dans un des radiateurs et bouchent le circuit
Merci mais du coup pourquoi sont ils chaude de temps en temps ?
Surement quand les autres radiateurs se coupent, cela augmente le début d'eau dans ces 3 la
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Vous devriez faire le plan de votre installation, cela vous aiderait a comprendre ou vous avez des pertes en charge....
Vous avez une vanne 3 voies ou 4 voies ?
Des robinets thermostatiques ?
Monotube, veut dire qu'ils sont en série ?
Salut la bricole.
Oui ça  veut  dire ça...
C'est bien pour cela que j'ai insisté sur ce fait.
Ça veut aussi dire que si une vanne d'un des radiateurs fonctionnent mal, ce sont tout led radiateurswqui fonctionnent mal.
Et le monotone, il y a des décennies et décennies qu'on en fait plus...
Merci pour vos réponses, pas évident de faire le plan quand on ne voit pas ou les tuyaux passent mais c'est sur que ca m'aiderait. C'est des thermostatiques oui.
Bjr
Pouvez vous faire une photo d'un des radiateurs avec ses tuyaux et une photos d'une partie des tuyaux de l'installation qui prouverait pour vous que c'est du monotube ?
Si vous avez des thermostatiques et des T d'equilibrages vous devez avoir un montage en parallèle sur une conduite unqiue..
Le dernier radiateur est toujours plus froid.. et c'est une galere a regler..
La montee en temerature se fait en augmentant la temperature de l'eau de circulation avec une vanne 3 voies.. Si vous fermez ou ouvrez un radiateur vous desequilibrez le circuit...
A mon avis rajouter des radiateurs etait une mauvaise idee..
A l'epoque ou j'ai bossé chez un patron chauffagiste je ne suis jamais tombe sur ce genre d'installation..
La logique de reglage est d'etablir le courant d'eau chaude, ouvrir a fond les T d'equilibrage et les thermosatiques..
Puis fermer le premier T du circuit, un peut moins le 2e encore moins le 3e etc.... entre temps il faut controler la temperature des radiateur (thermometre laser par ex.) et s'arranger pour que entre le premier et le dernier vous ayez presque la meme temperature.. Et reprendre les reglages sur chaque T pour arriver a avoir une temerature uniforme sur chacun...
C'est pas evident car chaque radiateur a une taille qui influe sur le volume d'eau qui le traverse... bref la galere..
Le thermostatique servira a regler a la baisse ou a la hausse par rapport a la temerature ambiante....
En cas de grand froid on remonte la temperature du circuit en augmentant l'injection d'eau chaude via la vanne 3 voies.
Ca c'est ma theorie.. je n'ai jamais mis en pratique et on ne connais pas votre installation...
Oui je suis bien d'accord que le monotube c'est une galere...
voici la photo d'un des radiateurs :
Ces PE vont a des nourrices ?
Photos des nourrices
