Fuite au niveau raccord porte serviette
Fuite25 -
Je viens de changer mon radiateur porte serviette. Au niveau du raccord quand je mets en route le radiateur j ai une fuite au niveau du raccord. Je vous joint une photo. On a démonté plusieurs fois remis de la filasse. Il y a toujours une fuite. Que puis-je faire merci ? Pensez vous que ce soit le radiateur qui soit défectueux ?
Ou le montage est conique. Dans ce cas la portée est abimé donc à changer
Ou il y a un joint ; Dans ce cas il faut changer le joint et vérifier la portée
Filasse ne sert à rien .
