Quelle isolation pour combles amménagées
                        Yape
lucienpel -
        lucienpel -
Je me pose actuellement la question de quelle isolation mettre pour isoler mes combles amménagées en chambre.
Ce que j’avais en tête :
- Rampants : XXmm entre chevrons + 240mm en 2ème couche
- Je n’ai que 65mm en dessous liteau, ce qui veut dire mettre 45mm de LDV maximum pour 2cm de lame d’air, seulement je ne trouve que de la LDV pour cloisons en 45mm. Cela me semble bizarre de mettre de la LDV dédiée à des cloisons.
- Ne rien mettre et garder seulement les 240mm sous chevrons ?
- Plus ou moins de 240 où le R = 6,85 ?
- Faux Plafond : 200mm entre solives + 200mm en 2ème couche (R = 5 + 5)
- Je suis obligé de tasser la première couche entre solive car hauteur des solives de 150mm. Je pensais prendre de la 200 pour que ce soit commun avec la deuxième couche et donc éviter des chutes.
- Plutôt prendre 160mm dédiés aux rampants ?
- Pignon extérieur : 160mm (R = 5).
- Passer à 140mm pour gagner 2cm : utile ?
- Pignon intérieur : 75mm
- Minimum que j'ai trouvé pour faire ma structure en integra2
Merci d'avance pour vos retours.
- Quelle isolation pour combles amménagées
- Amenagement combles - Guide
- Fouine dans les combles - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Bruit étrange dans le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix isolation combles 100m2 forum - Forum Isolation
entre chevrons GR 32 nu en Ep 45 mm existe en panneaux
Gardez le R de 6,85
<Je suis obligé de tasser la première couche entre solive car hauteur des solives de 150mm. Je pensais prendre de la 200 pour que ce soit commun avec la deuxième >
tassez une laine ponctuellement peut être acceptable , sur toute sa surface ce n'est pas une
bonne idée
Cdt
