Branchement four 16 A avec plaque à induction 32 A
RésoluClarkooo -
Je voudrais brancher un four 16A, et une plaque induction 32A sur un même câble 32A, est-ce sans risques ?
Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une agréable journée !
- Norme branchement four et plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Branchement plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Branchement plaque induction 3 fils - Forum Bricolage / outillage
En principe sur une installation aux normes actuelles il faut :
- Un circuit 6² disj 32A maxi pour la plaque
- Un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four
Mais sur une installation existante, qui ne possède qu'un circuit 32A il est toléré de l'utilisé pour les 2 circuits cuissons moyennant des précaution de raccordement
Voir schéma Promotelec joint :
Je vous conseille l'usage de 3 Wago 221-613
Potentiellement : Oui
Mais en pratique : Non. Car dans les faits vous n'utiliserez jamais simultanément les 4 feux à fond et le four en pyrolise.
Et sur une induction cela fonctionne en progressif et pas en tout ou rien, donc dès que vous baissez le réglage, la puissance utilisée diminue assez rapidement.
J'ai récemment fait une mesure sur le feu d'une de mes plaques :
Finalement on est comme dans le cas d'une cuisinière induction
Merci énormément !!
Encore juste une précision : la plaque ayant comme puissance 7200 watts, est ce que l'utilisation simultanée des 2 équipements va poser problème ?
Merci encore !!
