Cablage telerupteur Hager EPS510B
Bmatoux Messages postés 1 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, Je dois changer un télérupteur Hager E510 oo (vieux modèle). Le fournisseur m'a vendu un Hager EPS 510B.
Seulement les bornes sont différentes A1 et A2 OK, mais on trouve en dessous des bornes 2 et 4 (au lieu de 1 et 2 comme sur les précédents appareils)
Photo ancien modèle avec cablage et nouveau modèle
Merci pour votre aide
Cela ne change rien A1 et A2 c'est la commande du télérupteur
1/2 ou 2/4 correspond à la fonction (lampe.)
Thomasv48
Bonsoir, nous avons le même problème, auriez vous la solution pour le câblage du telerupteur EPS 510 B ?
cordialement Thomas
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > Thomasv48
C'est un raccordement classique de télérupteur avec les borne A1 A2 pour la commande et 1 2 pour l'alimentation de la lampe
Du coup, on ne voit pas bien ce qui vous manque.
Si c'est pour faire la correspondance avec votre ancien modèle, faites la photo du câblage de celui-ci
