Pose lambris en bois sur mur en bois et beton
marina -
j'ai des murs en bois d'une epaisseur de 10cm total de dirai (2cm de bois  un espace d'air puis  une deuxieme partie en bois de 2 cm aussi ). j'aimerai placé du lambris en bois d'une hauteur d'nviron un mettre sur le bas de ces murs . et il obligé d'utiliser des tasseaux ? car avant il yait du carrelage directement sur le mur en bois coller , le mur ne respirait donc pas ? est-ce grave ?
j'ai une autre partie de mur qui lui est en béton, je n'ai pas de perseuse à béton, je pensais donc les coller directement sur le mur avec de la colle bois . faut il vraiment faire respirer mon mur en beton ? pensez- vous que ca suffir à tenir de la colle à bois ? le lambis n'est pas épais .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bjr
vous pouvez fixer directement vos lambris sur le bois avec des pointes et quelques points de colle.
ne pas recouvrir tout le bois de colle afin que le bois et lambris puissent respirer.
pour le mur béton.
oui vous pouvez aussi coller directement sur le mur, bien que des tasseaux aurait été le plus adaptés.
et ça ne se colle pas a la colle a bois, mais a la colle néoprène. bien suivre les recommandations sur le pot pour son utilisation
