Contacteur J-N
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, à tous. J'ai changer les trois contacteurs qui à l'origine étaient bruyant par des Legrand: le 2C le 20A et le J-N le problème est quand je banche mon chauffe eau en marche forcé aucun soucis pas de bruit et le ballon chauffe normalement. Mais je met le contacteur J-N sur automatique et qu'il s'enclanche automatiquement il grésille et chauffe légèrement ... Je ne comprend pas.
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
- Contacteur qui fait la mitraillette
- Contacteur jour nuit qui fait du bruit - Forum Electricité
- Changer contacteur chauffe eau - Forum Electricité
- Contacteur qui bourdonne - Forum Electricité
- Schéma contacteur 220v - Forum Electricité
- Contacteur ejp ✓ - Forum Electricité
14 réponses
Bonjour, oui bien sur et le soucis est qu'à l'arrivée de compteur les deux fils EDF pour les heure creuses sont noir mais si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas.
Je suis perdu...
Merci à vous.
Le phénomène que vous expliquez est normal
- En marche forcée vous enclenchez le contacteur mécaniquement donc hors tension.
- En automatique c'est une tension sur "a1 et a2 qui fait fonctionner le relais. Donc il chauffe légèrement . Maintenant s'il grésille ou vibre, il sera à changer, c'est l'entrefer qui est sale ou une usure .
- si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas. les fils sur C1/C2???
- Cordialement.
Bonjour et merci pour votre réponse.
je viens justement de changer les trois en neuf Legrand ils étaient en Hager et la chauffe et le bruit existait aussi légèrement moins maintenant. Sachant que j'ai vérifié les serrages du ballon et de tous les composants.
si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas: entre A1 et C2 Les deux fils sont noir à la sortie de mon disjoncteur principal!
Posez votre questionBonjour
Je ne comprends pas votre phrase en gras???
Pourquoi toucher aux fils qui sortent du disjoncteur principal . aucun rapport. ???
Donc sur le compteur les broches C1/C2 Dans ce cas il n'y a pas de sens, ce n'est qu'un contact sec qu'il y a en C1/C2.
Fred.ml
Mais sur mon premier post j'ai écris: (des Legrand: le 2C le 20A et le J-N) le problème est quand je banche mon chauffe eau en marche forcé aucun soucis pas de bruit...
Il n'y a pas de problème dans ce cas que je vous ai expliqué dans le message N°3 En marche forcée vous enclenchez le contacteur mécaniquement donc hors tension.
Cordialement..
Bonjour certains contacteurs même neufs font du bruit c'est fréquent si le bruit vous dérange faites le changer au magasin.
je rejoins l'avis des autres intervenants
en marche forcée ; pas de bruit , vous êtes dans la configuration d'un interrupteur marche arrêt ( action mécanique)
en marche auto; c'est un relais , donc ; le chant magnétique actionne le contact , la bobine chauffe très légèrement , c'est elle qui actionne le contact ( on est en alternatif ce qui favorise la vibration )
