Evier de cuisine bouché
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
bonjour l evier de cuisine est bouché.
l'eau fini par descendre mais très très lentement.
j'ai mis un reste 10-20 dc de produit pour deboucher cela change rien puis j ai mis de leau bouillante avec du sel idem pas de resultat
j'ai aussi essayé a la ventouse et pas de resultat non plus.
quel solution me conseillez vous ?
voici une photo du bas , je m'y connais pas trop en plomberie vous pensez que c est bouché a quel endroit?
10 réponses
Soude caustique en paillette en rayon produits professionnels à ne pas confondre avec les cristaux de soude en rayon nettoyage courant .
Déposer la valeur de deux cuillères à soupe et arroser avec de l'eau chaude (très peu), laisser agir une nuit .
Bien lire les précautions d'emploi , produit très caustique mais sans danger pour l'environnement .
Exemple au hasard :
https://brico-travo.com/nettoyants-menager/37337-decapant-soude-caust-perle-4k-3172358364046.html
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
c'est la meme chose que le bicarbonate de soude ?
et si je demonte le syphon les bouchons sont souvent dans le coude en bas ?
je viens de devvisser le coude en U en bas et nettoyer et bien cela ne change rien
vous penser que cela peut etre ou que c est bouché?
plus haut qque le coude ?
plus bas?
car plus bas je pourrais pas intervenir dans le tuyeau en devissant.
voici les 3 pieces fleché que j'ai demonter et nettoyer et c est toujours bouché
donc cela veut dire que c est plus bas dans le mur dans les canalisations et là je ne peux intervenir moi meme
donc vous penser que la soude caustiqque pourra faire quelquechose si c est plus bas que le siphon?
Profil bloqué
Bjr, non le mal est déjà fait il ne vous reste plus que le furet ou le plombier
le furet depuis l entrée au mur ?
je risque pas de casser quelquechose ?
un furet je devrais en acheter un
un furet c est cet outil en photo?
il faut le pousser dans la canalisation du mur?
Profil bloqué
non seulement il faut le pousser mais il faut tourner la manivelle ?? :o))
ah d accord alors si je conprends bien en tournant la manivelle cela va faire une sorte d effet de perceuse l'enbouts un peu en forme de ressort ?
et il y a pas de risques de le furet se coince dans les canalisations?
car il m a semblé avoir apercu une video sur youtube qui mentionne ce probleme de furet qui se coince .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre
Mais non
Non,le bicarbonate n'est pas de la soude en paillettes , elle est beaucoup plus "docile" et d'aucune utilité pour un débouchage .
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Et il n'y a pas de probleme pour la vidange de la machine a lave ou du lave vaiselle ?? (tuyau fin de droite)
jai pas constaté j ai fait une machine hier ou aujourd'hui je ne sais plus
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre
Et au niveau de la bonde de l'evier ... Vous avez verifié que c'etait libre ?...
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > contrariness Messages postés 21544 Statut Membre
qu est ce donc la bonde ?
j'ai verifier tout ce qui es en amont du syphon
La bonde est la grille qui est fixée à l évier par le dessus et la partie blanche dessous
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
alors comme dis , tout ce qui en amont du syphon est verifier ce doit etre plus loin que c est bouché
nelliefr96 Messages postés 3 Statut Membre
Oui, en premier, en ayant démonté, j'aurais fais couler de l'eau pour voir si le pb ne vient pas de la bonde, si l'eau coule et que le reste de la tuyauterie visible sur la photo est clean.... Furet...
Bonne chance
Nellie, experte en débouchage (et aussi bouchage), et ce n'at pas une vanne !
en vous remerciant pour vos réponses.
finalement 2 ouvriers sanitaires sont passés et ont débouché ca se trouvait dans la canalisation qui est dans le mur.
